| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Darstellung von Öffnungen (4277 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revitgemeinde, ist es mögich, eine Öffnung nicht als Öffnung (Loch) darzustellen, sondern als z.B. Blauen Kasten? Hintergrund: Wenn ich ein Gebäude komplett habe, möchte ich mir einen Filter erstellen, der mir alle Öffnungen markiert, die größer sind als z.B. 4 m2 ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, ich gehe mal davon aus, das nicht nur die Öffnung allein darstellen willst. Sondern einen blauen Kasten in einer Wand. Korrekt? Denn wenn die Wand verschwindet, verschwindet auch die Öffnung. Um eine Öffnung als blauen Kasten darzustellen fällt mir als Lösung nur folgendes ein. Gehe in die Öffnungsfamilie und erstelle einen Extrusionskörper in der Öffnung. Binde ihn an die Abmessungen der Öffnung. Also Breite, Höhe, Wandvorderkante, Wandhinterkante. Stelle die Sichtbarkeitseigenschaften des Körpers auf nur sichtbar in 3D. Alternativ kannst Du auch einen Sichtbarkeitsparameter erstellen. Gib dem Körper einen Materialparameter, damit Du später im Projekt schnell die Farbe ändern kannst. Dann lade die Familie wieder ins Projekt. Achte dabei darauf, nicht die bereits bestehenden Parameter zu überschreiben. Hört sich länger an, als es ist. Dürfte 5 Minuten dauern. Hoffe, das hilft. Schöne Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Vespa, so wie Du es beschrieben hast .... oder so ähnlich ... hab ich es jetzt hin bekommen. Geht das ganze auch mit Deckendurchbrüchen? Ich verwende immer Geschoßdecken und mach dort dann Vertikale Öffnungen hinein. Aber diese scheinen mir ja keine eigene Familie zu sein. Bei Sichtbarkeiten/Grafiken kann ich diese Kategorie aber auch nicht finden???? ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Bethke Mitglied Architektin
Beiträge: 24 Registriert: 11.12.2008
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, wenn Du eine Familie haben willst, probier´s mal mit Bauteil laden->Aussparung->DD (Deckendurchbruch). Diese Deckendurchbrüche kannst Du auch direkt in Bauteillisten auswerten. MfG S.Bethke ------------------ CAD STUDIO ABCOM Aachen Lösungen für Architektur und Bauwesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo S.Bethke, vielen Dank für den Hinweis. Habs ausprobiert, finde die Lösung aber etwas unflexibel, da ich so nur rechteckige Durchbrüche erstellen kann, wenn ich das richtig sehe. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Naja, vor dem Hintergrund, dass wir hier mit BIM arbeiten, könntest Du natürlich einfach auf > Familie bearbeiten gehen und Dir jede noch so schräge parametrische Geometrie in die DD Vorlage packen, schnell noch die 2D Symbolik angepasst und schon gibt es z.B. Kernbohrungen als DD Bauteil. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
