Thema: Stützen verbinden (1516 mal gelesen)
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es eine Möglichkeit Tragwerksstützen zu verbinden? Ich muss meine Stützen in einem aktuellen Projekt geschossweise modellieren! Dadurch bekomme ich aber an den jeweiligen Stützenenden immer die Kanten zu sehen. Das ist aber doof! Leider kann ich die Stützen auch nicht miteinander verbinden. Hat Jemand eine Idee. wie dieses Problem zu lösen oder zu umgehen ist? Anbei ein kleines Bsb. zum Austoben ;-) Sonnige Grüße, -Klaus ...und jetzt ohne Umlaute! Anfängerfehler ;-) [Diese Nachricht wurde von Tassi am 29. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kltr Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.04.2010
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
kltr Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
über 1.) -> ändern 2.) -> ansicht | liniengrafik ()lw 3.) -> linienstil | <unsichtbare linien> kann man durch 4.) je zweimaligen anklicken der entsprechenden linien (da ja hier immer zwei bauteile aneinandertreffen) die darstellung der liniengrafik bearbeiten. im beispielbild ist das in der axonometrie für die rechte seite, bzw. im schnitt für den oberen bereich dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf jeden Fall ein Workaround der funktioniert! Danke! Gibt es eine noch elegantere Lösung? Es wird doch recht aufwändig, wenn man in allen Ansichten alle Stützen manuell anpassen muss. Sonnige Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
