Thema: XREF geändert - Bemaßung gelöscht (4292 mal gelesen)
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Wir haben als externe Referenz eine dwg mit Angaben zu Revi-Öffnungen in Revit geladen. (NICHT importiert, da sich wie immer an deren Lage noch was ändert.) Die Lage der Reviklappen haben wir dann in Revit vermaßt, was sich als großer Fehler erwies. Nun gibt es nämlich die neuen Angaben, mit geringfügigen Änderungen. Diese Angaben haben wir in ACAD in die bereits verlinkten Datei eingearbeitet. Wenn wir diese Datei nun in Revit aktualisieren wollen, also "Neu Laden", löscht Revit alle unsere Bemaßungsketten, die sich auf Objekte/ Linien in der verlinkten dwg beziehen. Wir müssten also alles erneut vermaßen. Nicht nur die geänderten Bereiche, sondern auch die Bereiche, die sich nicht verändert haben. Hmm... Revit führt also keine Analyse der geänderten dwg durch, sondern behandelt sie, als wäre sie ein komplett neue Datei. Machen wir was falsch? Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Moin, in meinem kleinen Probebeispiel klappt es problemlos, wenn ich die Referenzierte DWG in das Projekt geladen habe, dann die DWG ändere und anschließend "erneut lade". Wenn ich die Referenz jedoch vor dem ändern und "neu laden" erst aus dem Projekt "löse", dann gibt es merkwürdige Maßketten. Diese normalisieren sich aber wieder, sobald ich die Maßkette veschiebe oder irgendeine sonstige Kleinigkeit an ihr verändere. Ich habe es mit dem ACAD2010-Format probiert, vielleicht liegt darin Dein Problem? Anbei noch die komische Maßkette. Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Vespa Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tassi, erstmal vielen Dank für Deinen Beitrag. Bei mir funktioniert es leider auch nicht mit einer 2010er dwg. Wie lädst Du die dwg rein? - Nur aktuelle Ansicht? - oder im Gesamtmodell sichtbar? Könntest Du Deinen Weg einmal aufschreiben, das wäre super. Ich nutze Revit 2011, auf Win7, 64bit. Schöne Grüße, Vespa +++ Nachtrag: Wenn ich Elemente in der dwg nur verschiebe, dann bleiben die Maßketten in revit erhalten. Sobald ich aber neue Elemente hinzufüge oder lösche, killt er mir alle Maßketten die sich auf die xref beziehen. [Diese Nachricht wurde von Vespa am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es gerade mit der englischen 2012er Demoversion und einer 2010er dwg ausprobiert. Auch hier löscht er mir die Maßketten. Irgendwas muss ich doch falsch machen, wenn es bei Tassi funktioniert. Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Vespa Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tassi, vielen Dank für Deine Dateien. Es stimmt, in dieser Kombination kann ich auch Sachen ändern und er löscht mir in Revit nicht die anderen Maßketten. Ob es daran liegt, dass es 3D Objekt sind? Ich habe aber auch Linien ergänzt und auch damit geht es. Lade ich jedoch eine von mir erstellte dwg in Deine Revit- Datei, habe ich wieder die alten Probleme. Witzigerweise sagte mir unser Support, dass es garnicht funktionieren kann, da wohl beim jeden erneuten Reinladen eine neue ID erzeugt würde und es sich demnach für revit jedesmal um ein neues Objekt handlen würde. Das alte Objekt mit den "alten" Maßketten wird dann komplett gelöscht. (Das ist was bei mir passiert) Komisch, dass es bei Dir funktioniert. Nutzt Du Revit Structure? Es bleibt also mysteriös. Schöne Grüße und nochmal Danke, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 13. Jul. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Ratlos-II Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.07.2017
erstellt am: 15. Jul. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
