| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Wände mit Polygonaler Grundfläche (3093 mal gelesen)
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 07. Apr. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, sind in Revit eigentlich massive Wände mit polygonaler Grundfläche möglich? Wenn ja, würde ich mich über Hinweise freuen. Vielen Dank. Grüße, Vespa [Diese Nachricht wurde von Vespa am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Hi Vespa, leider kann man das Bild nicht sehen, da es Umlaute enthält (was somit indirekt die Bitte enthält diese in Zukunft nicht zu verwenden, denn dann können wir die mühselig hochgeladene Datei auch sehen :-) Ich würde jedoch trotzdem aus dem Bauch heraus (groß genug ist der ja nach 3 Tagen AIA ;-) antworten wollen, dass es (zumindest) über eine Projektfamilie schon machbar sein sollte ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 07. Apr. 2011 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Hi, wie von Meister Moehlenhoff erläutert > Bauteil > Projektfamilie erstellen > Wand > dort die Werkzeuge nutzen, die für die gewünschte Geometrie am sinnvollsten sind. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, auch ohne Bild war das genau das was ich wissen wollte. Vielen Dank. Ich gucke mir ja gerade parallel Archicad an, da gibt es die Möglichkeit bei einer untergelegten dwg solche Wände mit dem Zauberstab auszuwählen. Dann erstellt er einem direkt eine entsprechende Wand. Das hat schon was. In Revit ja auch möglich, aber über den Umweg Bauteilfamilie. Eine derart erstellte Wand mit anderen (normalen) Wänden zu verschneiden, scheint in Revit aber nicht zu funtionieren, oder habe ich was übersehen? Grüße, Vespa [Diese Nachricht wurde von Vespa am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Vespa Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
