  Autodesk REVIT
  Verschieben von Phasen
Autor Thema:  Verschieben von Phasen (1532 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn an einem Gebäude mehrere Baumaßnahmen durchgeführt werden, arbeitet es sich hervorragend mit den Phasen. Nun wird aber eine später geplante Maßnahme gegenüber anderen vorgezogen. Die Phasen können nicht verschoben werden. Wie ist das zu lösen?
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 20. Mrz. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
verschieben wäre ja auch nicht ganz trivial, denn die ein "Phase erstellt" ließe sich sicherlich einfach an den Bauteilen ändern, aber mindestens wenn "Phase abgebrochen" bei Bauteilen auch gesetzt ist dürfte es mit einem automatischem Umsetzen per Programm schwierig werden (oder habe ich da einen Denkfehler)?
Wenn man den Abbruch nicht nutzt, sondern nur mehrere Phasen um einen zeitlichen Ablauf zu organisieren könnte ich mir noch folgendes vorstellen:
Gegen ist Phase 1,2,3 und 4, die im Moment in dieser zeitlichen Reihenfolgen liegen. Nun soll 4 und 2 getauscht werden und ich habe es nicht probiert, meine aber, dass folgendes funktionieren sollte:
  • Zunächst wird eine Dummyphase d erstellt (vor Phase 4)
  • Eine Ansicht mit Phase 2 wird auf den Phasenfilter "Neu" gesetzt, so dass dort nur noch Objekte dieser Phase sichtbar sind (rot gefärbt, das das ist egal).
  • Alle Modellobjekte werden ausgewählt und in den Eigenschaften in die Dummy-Phase geändert. Dadurch verschwinden diese und auch deren Bemaßung und Co, was wir ignorieren
  • Wechseln in eine Ansicht mit Phase 4
  • Ändern des Phasenfilters auf "Neu"
  • Auswahl der Modellelemente und ändern auf Phase 2
  • Ändern der Ansichtseigenschaften auf Phase 2 und Phasenfilter "Bestand, Neu (nach Kategorie)
  • Zusammenfassen der Phase 4 mit vorheriger (also der Dummy-Phase)
Ist wie gesagt ein theoretisches Konstrukt, denn ich habe es nicht probiert, meine aber, dass es so gehen sollte.
Alternativ kann man darüber nachdenken allen Bauteilen einen Parameter "Baumaßname" zu verpassen und entsprechende Filter zu erstellen, so dass man nur die gewünschten Baumaßnahmen sieht. Somit ließe sich leichter festlegen, dass man Baumaßname 1 und 4 statt 1 und 2 sehen möchte, allerdings muss man dafür an den Bauteilen immer händisch eintragen zu welcher Baumaßnahme sie gehören, während man bei den Phasen das Bauteil nur in der entsprechenden Ansicht erstellen muss und es dadurch die Phase der Ansicht übernimmt.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
