| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Beschriftung (1504 mal gelesen)
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nächtes Beschriftungsproblem.... Wenn ich zwei Längenparameter in ein Beschriftungsfeld setze, dann bekomme ich im Projekt immer einen Umbruch, egal was für Einstellungen ich sonst im Beschriftungsfeld vornehme. Dabei fällt mir soger auf, dass grundsätzlich vor einem Längenparameter im Projekt ein Umbruch statt findet. Ist dieses Problem bekannt? Gibts vielleicht sogar ´ne Lösung? Dass ich zwei Textfelder nebeneinander platziere und rechts- bzw. linksbündig ausrichte kenne ich bereits, aber das funktioniert nicht gut, wenn man mehr als zwei Längenparameter in einer Beschriftung haben möchte. Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Technischer Systemplaner BIM (m/w/d) | Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Unsere über 300 Ingenieure sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung! Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 01. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin vor Kurzem zufällig über eine Lösung gestolpert: Immer dann, wenn in der Beschriftungsfamilie unter "Leerzeichen" ein Wert ungleich "0" eingetragen ist, gibt es einen Umbruch! Nur bei "0" - Leerzeichen funktioniert es ohne Umbruch. Alternativ dazu kann man ja einfach im Prä- oder Suffix ein Leerzeichen eintippen, dann sieht die Beschriftung auch ordentlich aus. Sonnige Grüße und ab jetzt noch einen schönen "Tag der Arbeit" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
