| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Importierte Kategorien löschen (5143 mal gelesen)
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ist es möglich importierte Kategorien zu löschen? Wenn ich mir eine Familie erstelle und eine DWG als Unterlage einfüge, werden die Layer als importierte Kategorien erzeugt/eingetragen. Ich lösche die importierte DWG wieder raus, aber die Kategorien bleiben. Das ist blöd! Beim Laden der Familie in ein Projekt erscheinen diese importierten Kategorien nämlich auch. Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Hi Tassi, ich kann es zwar gerade nicht prüfen, wage aber trotzdem mal zu behaupten, dass man wenn man die Familie geöffnet hat dort in den Objektstilen die Unterkategorien auch wieder löschen kann. Wenn ich mich nicht ganz irre ging/geht das dann aber leider nur einzeln ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das geht wohl nur in der Plankopffamilie nicht!? Bei mir zumindest. In Modellfamilien klappts! Könnt ihr das reproduzieren? Grüße, -Klaus [Diese Nachricht wurde von Tassi am 14. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
jepp, ist bei mir auch so und irgendwie doof. Als Workaround würde mir auf die Schnelle nur einfallen die Elemente per copy & paste in eine neue leere Planrahmenfamilie zu übertragen. Im Projekt, in dem man den Planrahmen eingefügt hat, könnte man die Unterkategorien zwar auch löschen, aber das müsste man ja jedes Mal machen und das wäre mir dann zu lästig ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Bestätigung! Doof ist nur, dass sich Beschriftungen nicht kopieren lassen. Habe bereits ein paar Familien mit vielen Beschriftungen erstellt, bei denen das Problem auftritt. Naja, nochmal machen. So schlimm ist es auch wieder nicht. Liebe Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
