| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Import einer Sat-Datei (5273 mal gelesen)
Diana Roessler Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte (erstmalig) eine sat-datei in eine revit-anicht importieren. beim import wird mir angeszeigt, dass einige elemente während des import-vorgangs verloren gegangen sind, die sat-datei ist dementsprechend nicht zu sehen. woran kann dies liegen bzw. wie kann ich generell eine sat-datei ordnungsgemäß importieren? Danke für eine Rückmeldung. Beste Grüße von Diana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diana Roessler
Hi und willkommen Diana, .sat lassen sich nicht direkt in das Projekt ziehen, Du musst sie zuvor in eine Körper- oder generische Familie importieren/verknüpfen, diese wiederum wird dann in das Projekt geladen. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 11. Mrz. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diana Roessler
Hallo niku, aber man kann doch eine reine .sat-Datei als externe CAD- Referenz verknüpfen. Das habe ich schon öfters mit komplizierteren Treppen gemacht. Die Treppen habe ich in Rhino gemodelt und dann als .sat exportiert. In Revit dann Einfügen/Cad verknüpfen gewählt. Das hat bisher immer geklappt. Schöne Grüße, Vespa [Diese Nachricht wurde von Vespa am 11. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diana Roessler
JEIN, das hängt von den Geometrieklassen in der importierten .sat ab. Mit geschlossen Geometrien ist das alles kein Thema, sobald aber offene meshes/polymeshes/zu viele polys/ etc. vorhanden sind, wird RAC meckern. Dein Beispiel ist ein Gutes zum Thema "wasserdichte" saubere Geometrie (bezogen auf ihre logische Geschlossenheit), gilt aber leider nicht grundsätzlich. Screenie ist eine .sat aus Sketchup per Direktimport. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diana Roessler
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diana Roessler
erstellt am: 14. Mrz. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diana Roessler
@rpict > Berechtigte Frage, danke. Ich habe auch in der SKP Pro noch keinen .sat Export, Geschweige denn ein plugin gefunden und habe daher als .3ds exportiert, in Max importiert und als .sat wieder exportiert. Schien mir nach einigen Versuchen mit Alternativformaten zumindest für das vorliegende Beipiel die beste Lösung. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
