| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Sparrenlage als Balkensystem (4254 mal gelesen)
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 07. Mrz. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine Dachsparrenlage als Balkensystem erstellt. Im Grundriss werden die Sparren leider nicht auf 1,50m-Höhe geschnitten, so wie ich es in den Ansichtseigenschaften eingestellt habe. Siehe Anhang. Im Familieneditor habe ich das Häkchen ("im Grundriss schneiden") jedoch aktiviert (Familienkategorie/Parameter). Was mache ich falsch? Eine angenehme Woche Euch! johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Hallo johobau, spiegle mal Deine Sparrenlage und vebinde sie, dann klappt zumindest bei mir die Schnittebene. Warum das so ist, muß Dir einer der altgedienten Revitrecken erklären - ich hab' selbst eine ganze Weile gebraucht um dahinter zu kommen... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Heiko, leider kann ich Deinen Vorschlag bei Dir nicht reproduzieren. Ich habe meine Sparrenlage allerdings auch mit einer Demo-Version von "Rafter" von tools4revit.com konstruiert. Ist zwar im Grunde auch ein normales Balkensystem (Skelettbau), doch spiegeln und verbinden bringt nicht den gewünschten Effekt. Hat jemand noch eine andere Lösung für die korrekte Schnittdarstellung im Grundriss? Gruß johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Hallo noch Mal, das ist schon sehr seltsam: wenn ich das mit den Sparren aus diesem Beitrag nachstelle bekomme ich keine Verbindung hin weil sich die Sparren oben nicht direkt (Bestandsdachneigungen, ungleich) berühren. Soweit ja verständlich. Aber nach dem Quittieren der Medlung, dass die Verbindung nicht möglich ist sind die betreffenden Sparren korrekt auf Höhe geschnitten. Das soll mir mal bitte einer erklären !! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Koordinator (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Hallo johobau, Heiko hat Recht, wenn man Balken miteinander verbindet, so werden diese im Grundriss geschnitten dargestellt. Dabei können parallel zueinander verlaufende Balken (Pultdach) auch miteinander über Geometrie Verbinden "verbunden werden". Andere Möglichkeit wäre im Familieneditor die Option "Im Grundriss geschnitten Darstellen" zu deaktivieren - Logisch! (Wer Lust hat kann sich die grausame Übersetzung dieser Option in der Version 2012 anschauen) Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
