Thema: Generisches Modell im Grundriss anzeigen (2263 mal gelesen)
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe zwei Treppenstufen als generisches Modell im Schnitt extrudiert. Wie kann ich mir die Stufenkanten, bzw. das Generische Modell im Grundriss anzeigen lassen. Ich habe mir mit VV die Sichtbarkeitseinstellungen aufgerufen und alles sichtbar gestellt, es taucht aber nicht auf. ?? Liegt es eventuell daran, das ich die Extrusion im Schnitt erstellt habe? Dort sehe ich das Modell nämlich. Viele Grüße und vielen Dank, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Vespa Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, Danke für Deine rasche Antwort. Leider klappt es nicht. Ich habe sowohl Generisches Modell als auch Körper auf sichtbar gestellt. Ist doch komisch oder? Viele Grüße, Vespa [Diese Nachricht wurde von Vespa am 24. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vespa am 24. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Vespa Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario85 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 11.05.2010 ACAD 2010, ProSteel V8i, Advance Concrete, CSI-Statik
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Hallo Leute, ich habe das gleiche Problem.. wie bist du damals zu einer Lösung gekommen? habe das mit der Sichtbarkeit des Körpers versucht.. aber nicht hinbekommen.. habe eine Treppe als Projektfamilie typ geschossdecke erzeugt... Vielen dank schonmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte das Modell in der Ebene KG platziert. Es lief zwar genau bis zur Ebene EG, da es aber nicht in die Ebene EG hineinragte, konnte ich es im EG- Grundriss nicht sehen. Vielleicht ist das bei Dir auch der Fall? Als Trick könnte man in der Modellfamilie eine Modelllinie zeichnen, die in die oberer Ebene hineinragt. Schöne Grüße Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Hallo, eine andere Möglichkeit ist das UG als Unterlage einzuschalten und über Liniengrafik ändern (LG) den Stufenkanten einen gewünschten Linientyp zu verpassen, dann die Unterlage wieder ausschalten... ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 06. Okt. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Guten Morgen, vielen Dank für die vielen Antworten... Ich habe jetzt die verschiedenen Wege versucht.. bin aber noch bei keinem Ergebnis.. Vlt habe ich auch nicht ganz genau das gleiche Problem.. folgendes: Im Grundriss Architektur (ansicht von oben) sehe ich alle Stufen, ich bin aber Tragwerksplaner und zeichne Schalpläne.. also sicht von unten.. und sehe nun meinen Treppenkörper schön von unten.. und hätte gern die Linien der Stufen als gestrichelte Linien dargestellt... wenn ich den Körper markiere kann ich die Linien auch nicht wählen.. sonst hätte ich sie schon überschrieben... Vlt noch mehr Ideen? Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da fällt mir nur ein, die verdeckten Kanten bereits in der Familie mittels 2D- Linien darzustellen. Die Linien kannst Du an den Stufenvorderkanten ausrichten (AL) und ggf. binden. (Schlösschen zumachen) Alternativ könntest Du es auch mit 3D- Modelllinien machen. Ebenfalls innerhalb der Familie. Dann würdest Du die gestrichelten linien auch in einer Isometrie sehen. Ich denke aber 2D auf der Referenzebene macht mehr Sinn. Schöne Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Hi, insgesamt finde ich das gesamte Vorgehen noch diskussionswürdig, aber wahrscheinlich ist es zum denken auch schon zu spät ;-) Statt zusätzlicher Linien würde ich dann aber eher an das Liniengrafik-Werkzeug aus der Gruppe Ansicht der Registerkarte Ändern denken, denn damit sollte man bestehende Kanten einer Familie auch z.B. auf "verdeckt" ändern können ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall, ja an dieses Wekzeug hatte ich auch gedacht, war aber der Meinung, dass es die verdeckten Kanten nicht innerhalb ein und des selben Körpers darstellen kann. Die Treppe hinter einer Wand könnte man als verdecktes Element auf der Wand darstellen, die Stufen auf der Treppenlaufuntersicht meines Wissens nicht. Von daher die "Idee" mit den 2D- Linien. Ich lerne aber gerne dazu, wenn es doch anders geht. Schöne Grüße Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
