| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Flächen abgreifen? (3602 mal gelesen)
ackisun Mitglied Architekt
Beiträge: 9 Registriert: 06.08.2009
erstellt am: 22. Jan. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Moinsen, Kurze Frage, gibt es die Möglichkeit im Bereich Messen auch Flächen zu messen bzw. abzugreifen (in diesem Falle für die Ausschreibung)? Mit Gruss AckiSun ------------------ Mit Gruss AckiSun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Jan. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ackisun
Hi AckiSun, ein Werkzeug zum Messen von Flächen wäre mir nicht bekannt. Im Grundriss würde ich da eher an Räume denken, wenn man eine Subscription hat an die D-A-CH-Erweiterung (für NGF, KGF + BGF), bei Version 2011 auch an die Raumbuch-Erweiterung und wenn es händisch sein soll könnte man Schraffuren verwenden, denn die verraten in den Eigenschaften auch die Fläche. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ackisun
erstellt am: 24. Jan. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ackisun
Ja, das hätte (zumindest als Zwischenschritt) etwas, aber auf der anderen Seite ist das wieder mehr CAD als BIM. Ich würde dann doch lieber Bauteile, Räume oder Materialien ausgewertet wissen und nach meinem Geschmack dann ohne die Notwendigkeit so etwas jemals aktualisieren zu müssen (weil es eh immer aktuell ist :-) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ackisun
Ja stimmt schon. In der Praxis ist es aber so, dass nicht alles als Bauteil erfasst wird, denn dies würde oft den Rahmen sprengen. Als Beispiel hierfür z.B. Spenglerbleche, Abdichtungsbahnen mit Hochzügen und, und, und ... Ich denke doch, dass in der Praxis nur eine Mischung aus BIM und CAD durchführbar und auch sinnvoll ist. DIe Grenze dazwischen ist natürlich schwimmend und von Fall zu Fall anders. Das Programm sollte also, im Sinne der Freiheit ( ;-) ), also beide möglichkeiten bieten ... Schöne Grüße, efge
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ackisun
Auch wohl wahr und manchmal finde ich es auch schade, dass gewisse Werte zwar vorhanden sind, man sie aber in Beschrifungen oder Tabellen nicht verwenden kann aber das kann ja noch wachsen . Wobei man ja z.B. Materialien auch in Teilbereichen "ändern" kann und das kommt dann der Schraffurlösung schon recht nah, oder? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fakt ist, es gibt auch Bauleiter die Cad-Anwendungen nur rudimentär einsetzen. Dort geht es immer um Maße, Mengen und Massen. DWG-TrueView kann es z.B. Klick, klick, klick und ich habe die Fensterfläche, Sockelfläche oder Teilflächen. Z.B. im Handwerkermeeting oder ähnliches. Das ist fernab von Entwurf und Planung. Und dann ist Flächen greifen sinnvoll und hilfreich. Daher mein Wunsch an Autodesk hier nachzubessern. Zum Glück habe ich dennoch immer mal die Möglichkeit BIM/Cad als Entwerfer und Konstrukteur umfangreich einzusetzen Einen schönen Abend ------------------ Mit Gruss AckiSun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
