nachdem ich jetzt die datei auch angeschaut habe, dachte ich zuerst auch, dass es daran liegt, wie das dach erstellt wird. jedoch habe ich dann etwas entdeckt, was der eigentliche grund ist, weshalb sich der dachausschnitt nicht erstellen läßt.
in dieser datei wurde das angeschleppte dach mit dem hauptdach mit dem befehl:
-> ändern | geometrie | verbinden | geometrie verbinden
zusammengefügt. nachdem ich diese verbindung durch den befehl:
-> ändern | geometrie | verbinden | geometrieverbindung aufheben
wieder aufgehoben habe, und anschließend die beiden dächer über den befehl:
-> ändern | geometrie | dach verbinden/dachverbindung aufheben (siehe bild_01)
richtig verbunden habe, konnte auch der befehl:
-> start | öffnung | gaube | dachöffnung
vollständig und ohne fehlermeldung durchgeführt werden.
bei der mittleren gaube habe ich zustätzlich zuerst noch die schon erstellte dachöffnung markiert und anschließend gelöscht. anschließend konnte auch hier, wie schon zuvor beschrieben, die dachöffnung erstellt werden. nachdem hier aber die seitlichen wände derzeit nicht bis zur verschneidung der beiden dächer zurückreichen, so müssen hier die beiden seitlichen mit der oberen skizzierlinie der dachöffnung mit dem befehl 'stutzen/dehnen' bearbeitet werden. (siehe bild_02)
bei der dachgaube ganz rechts kann der senkrechte durchbruch nicht gelöscht werden. um diesen dachausschnitt auch richtig herstellen zu können, habe ich einfach nocheinmal den befehl:
ausgeführt. hier sind nun alle vier skizzierlinien zu 'dehnen/stutzen' (siehe bild_03). nachdem der befehl abgeschlossen ist, ist die vertikale schachtöffnung verschwunden, und die richtige dachöffnung vorhanden. die alte senkrechte dachöffnung ist im bild_03 unterhalb der blauen linie noch zu erkennen.
[Diese Nachricht wurde von kltr am 08. Jan. 2011 editiert.]
