| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Bauing. Student denkt seriös (2280 mal gelesen)
ahmedhos Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2010
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 13. Dez. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahmedhos
Unkonventioneller Tipp: Guck Dich mal unter Youtube nach REVIT um, dort findest Du jede Menge Anleitung! ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 13. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 13. Dez. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahmedhos
Das Revit bringt auch schon einiges an Doku mit. Einfach mal auf den kleinen Pfeil nach unten neben dem ? rechts oben im Revit klicken und dann "Dokumente im Internet" aufrufen. Dort liegen auch deutsche Anleitungen. Wenn eher eine Totholzunterlage gesucht ist würde ich mal nach dem Buch vom Max schauen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, Danke vielmals für die schnelle Antwort! Also, auf dem Gebiet bin ich ein absoluter Anfänger, was mir momentan Angst macht, dass die Arbeit länger dauern könnte als geplant ... Es gibt aber so, wie ich das sehe, keine Probleme, geeignete Lernmaterialien zu finden. Ich dachte daran, diesen Laptop zu kaufen (Ratenzahlung versteht sich ) : http://www.billiger.de/show/produkt/122827431-Lenovo-ThinkPad-T510-2-66GHz-500GB-NTF9WGE.htm Was denkt ihr von diesem Laptop? Könnt ihr mir vielleicht einen "mehr dazu geeigneten" Laptop empfehlen? Das ist dann der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ein Lehrbuch für Vollpfosten zu finden. Ich bin ja ein absoluter Anfänger ... Aber lass mal das Material. Zuerst mal den Notebbok besorgen und danach das Programm installieren UND DANN über Material zum Lernen denken. Danke nochmals für die Hilfe im voraus. ------------------ Nobody is a virgin. Life fucks everybody. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2016 Revit Structure 2016
erstellt am: 14. Dez. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahmedhos
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich auch. Herzlichen Dank für den heißen Tipp! Könnte ich evt. auch eine Kaufberatung hier bekommen? Ich suche nämlich einen guten Notebook für den Anfang. Was ist eurer Meinung nach den best geeigneten Notebook für diese Arbeit? Nochmals danke für die Hilfe. ------------------ Nobody is a virgin. Life fucks everybody.
[Diese Nachricht wurde von ahmedhos am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 7 Prof. , Autodcad Architectur 2014 - Deutsch, i5 760, ATI Radeon HD 6850
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahmedhos
Hallo amedhos, du solltest vor dem Laptopkauf formulieren was du mit dem Rechner in Zukunft machen möchtest. Als Bau-Ing. Student wirst du evtl. nicht so viel rendern und Visualisieren wie ein Architekturstudent. Daher wäre die reine Rechnenpower nicht so wichtig. Vielleicht genügt eine i5 Prozessor. Der von dir oben verlinkte Laptop hat - so wie ich das auf die schnelle herausfinden konnte - keine tolle Grafikkarte. Und auf eine anständige Grafikkarte würde ich schon wert legen, das du mit einem 3D-Programm arbeiten willst. Du kannst mal nach Seiten mit Grafikkartenvergleich googlen. Dort siehst du welchen Rang die Graka im Rechner deiner Wahl einnimmt. Außerdem finde ich noch Kritiken bei amazon hilfreich. Da schreiben die Leute auch, falls der Lüfter ständig nervt. Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter. Grüße. Negarth
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahmedhos
Schau Dich dazu auch in der Hardwareecke von CAD.de um, grad die Studentennotebookfrage kommt beinah wöchentlich, mindestens aber 2x / Jahr gehäuft Zusammenfassung (meine Interpretation, die Dir eigene Recherchen nicht abnehmen soll): 64bit OS, schneller Prozessor (mehr schnell als viele Kerne, es sei denn, Dein CAD hat volle multicore-Unterstützung, ACAD hat die z.B. nicht, REVIT weiß ich nicht, vermute aber auch eher nein), viel RAM, gute (zertifizierte) Grafikkarte. In der Reihenfolge.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
