| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Rendering => Hardware (3541 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo REVITler, ich wollte Euch fragen, ob und wenn ja mit welcher Hardwareausstattung Ihr in REVIT rendert. Die Ergebnisse in RAC 2011 sind für uns ausreichend, ABER die Zeit von über 10h, bis ein Bild mit der Qualitätseinstellung "hoch" und 150 DPI gerendert ist, ist nicht wirklich optimal. Unsere X64-REVIT-Maschinen sind ausgestattet => sh Anhang, haben 8 Gig RAM und eine NVIDIA Quadro FX 3800
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hi Iris, die Ausstattung ist doch ganz ordentlich. Ist Hyperthreading aktiviert? Falls nicht machen, halbiert die Renderzeit. Kannst Du mal einen screenshot hochladen? Innen, außen, tags oder abends? Eigenen Texturen, viele transparente Elemente etc.? Ohne die Komplexität der Szene zu kennen (vorausgesetzt es ist ein Tagrendering mit wenigen künstlichen Lichtquellen), finde ich 10 Stunden für 150 dpi auf einem Quad Core ohne HT noch passabel, mit HT indiskutabel. Vergleichsbeispiel (damit Du erläutern kannst, was bei Euch mehr oder weniger vorhanden ist) mit 600 dpi/hoch in etwas über 1,5 Stunden auf meinem HP Monster gerendert. http://www.screencast.com/users/nikusolano/folders/Jing/media/86c7ef43-4883-4609-a4fb-a84611b5013a Kannst Du mal die Rendereinstellungen posten? ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 07. Dez. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hi niku, halbiert bei dir das Hyperthreading tatsächlich die Zeit auf die Hälfte? 10 bis 20 Prozent hätte ich erwartet (ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht selbst getestet, das muss ich - so sich die Zeit dafür mal findet - unbedingt mal machen. Technisch betrachtet würde die geringere Steigung (die sicher trotzdem hilfreich ist) für mich Sinn machen, denn es sind ja nicht mehr Kerne und wenn die dann jeweils zwei Aufgaben übernehmen wird es für den einzelnen Kern ja auch nicht einfacher. Vielleicht lasse ich mich aber auch dadurch blenden, dass ich beim Abarbeiten von zwei Aufgaben parallel auch nicht wirklich Zeit spare als wenn ich die Dinge nacheinander erledige Ebenso unverständlich ist für mich die Info (nicht von dir), dass Turboboost in Kombination mit Hypertreading auch noch eine Leistungssteigerung bringen soll, aber das ist möglicherweise auch ein anderes Thema ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 07. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Niku Das hat mich jetzt auch verwundert: Renderzeit halbieren durch HT?? Ich habe nochmal nachgetestet: Rendern mit 6 Kernen ohne HT: 4'22" Rendern mit 6 Kernen mit HT: 3'35" Das sind also 18% Zeitgewinn, das ist auch in etwa zu erwarten (es gibt ja nicht mehr echte Rechenleistung). Die Sache kann etwas anders aussehen, wenn gleichzeitig noch andere Dinge mit dem Computer gemacht werden, welche bei weniger Threads die Kiste stärker blockieren, denke ich. Thomas
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, danke für Eure Rückmeldungen! @niku: im upload findest Du die Rendereinstellungen und das (abgebrochene) jpg. Hyperthreading ist nicht aktiviert. Werden wir testen. @all: Hat die Aktivierung von Hyperthreading irgendwelche Nachteile? Oder warum ist sie standardmäßig deaktiviert? Wir kannten diese Möglichkeit bislang nicht. Edit: hab vergessen zu sagen dass weder eigenen Texturen noch transparente Elemente dabei sind. ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 08. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, bei Euch kommt erschwerend dazu, das ihr ja ein Innenrendering mit künstlicher Beleuchtung und Sonne(aussen)habt. Hier verursacht jede zusätzliche Leuchte Renderzeit. Daher nach Möglichekeit den Renderauschnitt nur auf den aktuellen Raum begrenzen und nicht auf das gesamte Gebäude.(Es werden sonst alle Lampen im gesamten Gebäude mitberechnet). Unnötige Leuchten in anderen Räumen sollten über Gruppen gesteuert und abgeschaltet werden. Damit lässt sich die Renderzeit drastisch verkürzen. Gruss Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris Es gab vereinzelt Probleme mit Nvidia Grafik-Karten Treibern und Hyperthreading. Die Quardo-Treiber sollten aber keine Probleme machen, austesten ist ohne Risiko. (Wenn es beim Gamen dann ruckelt, wieder zurückschalten...) Ich finde die 10 Stunden für so ein Bild sehr hoch, es aber kann sein dass die vielen Lichter den Arbeitsspeicher ausreizen und dann verlangsamt sich die Sache extrem, weil Dateien auf die Harddisk ausgelagert werden. Das kann man im task-manager beobachten, wieviel Speicher da gebraucht wird. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ toto: danke für die Tipps! Dass das Bild ohne Einschränkung des Bereichs gerendert wurde ist mir gar nicht aufgefallen. @ Thomas: Hyperthreading werden wir testen (auch wenn beim gamen im Büro dann ruckelt ) Ich melde mich wenn wir getestet haben.
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Zitat: Original erstellt von marsupilami_9: Hallo NikuDas hat mich jetzt auch verwundert: Renderzeit halbieren durch HT?? Ich habe nochmal nachgetestet: Rendern mit 6 Kernen ohne HT: 4'22" Rendern mit 6 Kernen mit HT: 3'35" Das sind also 18% Zeitgewinn, das ist auch in etwa zu erwarten (es gibt ja nicht mehr echte Rechenleistung). Die Sache kann etwas anders aussehen, wenn gleichzeitig noch andere Dinge mit dem Computer gemacht werden, welche bei weniger Threads die Kiste stärker blockieren, denke ich. Thomas
Hi Thomas,
okay, war zu schnell Geschossen, da ich von unseren Systemen ausging. Hier bringen die Mehrsockelsysteme mit eingeschaltetem NUMA weitaus mehr als die Einsockelsysteme. RAC 2011: Ohne HT > 19:26, mit HT und NUMA > 10:40 > immerhin 45% MAX 2011: Ohne HT > 14:47:9, mit HT und NUMA > 7:41:0 > immerhin 48% Je nach Szene, Hardwareausstattung und eingesetzter Software ist auch mehr, aber auch mal weniger drin. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 16. Dez. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hi Gert, es sind Schnellschüsse für diese Diskussion in geringen Auflösungen von 1101x839 RAC und 1600x1198 MAX. Die 14, respektive 7.4 Minuten sind allerdings in MAX Design mit Vray gerendert, dies könnte man enorm reduzieren, indem man im Netzwerk rendert, was RAC leider noch nicht unterstützt. Hier mal ein Einblick in das Projekt NEON bei ADESK LABS. Es bietet (nach kostenloser Registrierung bei Autodesk Labs), die Möglichkeit eine .dwg mit Beleuchtung hochzuladen und in einer Cloud von ADESK zu rendern, sauschnell (derzeit unterstüzt es noch keine Revitprojekte). http://www.youtube.com/watch?v=yKEcxbkY47w http://labs.autodesk.com/ http://neon.labs.autodesk.com/
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 18. Dez. 2010 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Zitat: Original erstellt von marsupilami_9: Beim Niku heizen immer mindestens zwei Oefen, so wie ich das interpretiere, das gibt schön warm.....und Max ist immer noch deutlich schneller als RAC Thomas :-)
Sagen wir mal VRay ist schneller als Mental Ray und Max holt aus MR noch (viel) mehr heraus. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff:
Ebenso unverständlich ist für mich die Info (nicht von dir), dass Turboboost in Kombination mit Hypertreading auch noch eine Leistungssteigerung bringen soll, aber das ist möglicherweise auch ein anderes Thema ...sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen
MOIN nach BREM' oder Hi Torsten, es bringt scho' a bisserl, wie es der Süddeutsche kundtut, allerdings habe ich es gerade nur auf meinem Notebook getestet. Der Kracher ist es nicht, das kann auf einer Workstation aber ganz anders aussschauen. Mein Schleppi hat einen Core i7 Q720 mit 1.6 GHz, Turbo ist 2.8 GHz und RAC rendert mit 1.73 GHz. Immerhin 130 MHz pro thread. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
