| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Tipps in Englisch (842 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 15. Okt. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Problem mit der RAC2011 SP2 Installation. Verschiedene PopUp-Tipps (nicht die Hilfe wie in einem anderen Beitrag) sind auf Englisch. Leider kann ich nicht sagen, ob das durch die Installation der verschiedenen Subskriptions-Zusätze passiert ist, weil ich das alles auf einen Rutsch drafgepackt habe. Jemand schon damit gekämpft ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Okt. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi Heiko, spontan fällt mir dazu nur ein zu prüfen, ob im Extensionmanager auch die Sprache auf Deutsch gestellt wurde denn ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass sich das (zumindest in älteren Versionen) auch schon mal ähnlich geäußert hat ... Sonst wäre es sicher hilfreich zu wissen welche Erweiterungen genau installiert sind und bei welcher Abfolge dann z.B. eine englische Meldung erscheint. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, super, vielen Dank der Tipp hat gepasst ! Aber anscheinend hat die Fülle der auf einen Satz installierten Erweiterungen weitere unangenehme Effekte. Hast Du dazu auch eine Idee - oder soll ich besser alles deinstallieren und Schritt für Schritt nochmal draufpacken ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 22. Okt. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, den Ordner C:\windows\temp habe ich freigegeben und 'Jeder' hat jetzt alle Rechte - allein das hat noch nicht geholfen. In Windows 7 muss man dann den Ordner öffnen um die Berechtigungen nach Bestätigung zu manifestieren. Toll, Torsten, das war wieder ein goldrichtiger Tipp ! Danke !
