Thema: SP2 - Hilfe in Englisch (669 mal gelesen)
rearviewer Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 48 Registriert: 17.07.2003 Revit Architecture 2011 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich gewundert, weswegen niemand antwortet. Ich arbeite entgegen meiner Angabe unten links mittlerweile mit Revit 2011. Hat außer mir niemand sonst das Problem??? Wäre ja auch schon mal ein Ansatz. Ich habe mir bis jetzt so geholfen, dass bei einem Kollegen geschaut habe, wohin vor dem SP2 verwiesen wurde und mir diesen Link nun in meinen IE-Favoriten abgelegt. Aber irgendwie ist das alles andere als schön.. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Hallo Stefan, bei mir verhält es sich genau so, mir war das nur bisher nicht aufgefallen. Vielleicht sollte ich öfter die F1-Taste drücken Eine wirkliche Lösung habe ich auch noch nicht, aber zumindest einen Workaround: Wenn du die Hilfe auf die lokal installierten Dateien umstellst ist diese auch mit SP2 weiterhin in deutsch. Dazu müssen in der revit.ini im Programmverzeichnis folgende Einträge geändert oder hinzugefügt werden: [Documentation] UseHelpServer=0 HelpBrowser=0 Wenn ich bei Gelegenheit noch eine bessere Lösung finde werde ich sie hier kund tun ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 07. Okt. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide Lösungen sind hervorragend! Schön an Torstens´ ist, dass man mal wieder ein wenig lernt, was "unter der Motorhaube" von Revit so passiert. Herzlichen Dank an Euch Beide. Überweisung ist veranlasst. Gruß, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
