| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Revit Server-Subscription Advantage Pack (1735 mal gelesen)
peterlueftner Mitglied Architekt
Beiträge: 21 Registriert: 12.05.2009 Windows7-64 professional i7 2600K @3.4 GHz 16GB RAM Building Design Suite Premium
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem ist das Subscrition Advantage Pack für Revit 2011 verfügbar; ein Teil davon ist der Revit Server. Kann jemand bitte mal erläutern, in welchem Umfeld der Server Sinn machen würde? Wir arbeiten in verteilten Büros am gleichen Projekt, allerdings konventionell über Zentraldatei/Lokale Kopie mit entspr. Synchronisierung. Was bringt der Server? Geschwindigkeit? Danke für die Infos! ------------------ Schöne Grüße Peter Lüftner:::Architekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterlueftner
Ich habe es zwar bisher nicht probieren können, gehe aber schon davon aus, dass der Revit Server hier schon auch Geschwindigkeitsvorteile bringt, denn speziell für das gemeinsame Arbeiten aus verschiedenen Standorten ist er ja entwickelt worden und die Performance über WAN kann ja bei "herkömmlicher" Arbeitsweise (nur) mit Zentraldatei bei größeren komplexeren Modellen (je nach Netzwerkverbindungen) schon mal "schwächeln". Zusätzlich soll es mit dem Server auch stabiler laufen, falls mal eine Verbindung "abreißt"... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterlueftner
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, danke für die ersten Infos. Wie ist eure Erfahrung, bringt gerade bei z.B. langsamer Internet-Verbindung der Einsatz von RS Vorteile? Server-Hardware ist vorhanden. ------------------ Schöne Grüße Peter Lüftner:::Architekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterlueftner
Hi Peter, wieviel es bei einer langsamen Verbindung (was heißt das in Eurem Fall?) ausmacht kann ich Dir nicht sagen, da wir mit VDSL 25 und wie o. g. per Riverbed WDS fahren. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterlueftner
Hm, glaube Du bringst da etwas ein wenig aus dem Gleichgewicht. 1000 Mbit/s = 1 Gbit/s, also fast 40x schneller als VDSL 25 (DL: 25600 kbit/s, UL: 5120 kbit/s). Die 1000 Mbit beziehen sich mit Sicherheit auf die Anbindung der PCs an den Server per Gigabit-Ethernet, oder? ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
