| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Bild beim Ausdruck gespiegelt (698 mal gelesen)
majok Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
Beiträge: 3 Registriert: 27.09.2010 Win XP Prof. SP3 AMD Athlon X2 215 2,7 GHz /3 GB Ram NVIDIA GE Force 9400 GT AutoCad 2011 Revit Architecture 2011
erstellt am: 27. Sep. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Revit das Problem, dass importierte Pixelbilder im Ausdruck gespiegelt erscheinen! Allerdings nur auf dem HP Deskjet 1280, auf einem anderen Drucker bzw. im PDF ist alles in Ordnung. D.h. ich könnte immer den Umweg über die PDF machen, nervt aber auf Dauer... Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte! Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 28. Sep. 2010 04:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für majok
Hallo Mario und herzlich willkommen im Forum, hast du schon mal einen anderen (neueren oder auch älteren) Treiber für den 1280 probiert? sayonara Torsten
------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledavi Mitglied Bautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 04.09.2009 Win XP SP3, Revit Architecture 2010, Intel Q9550, 4GB RAM, nVidia GeForce 9800 GTX+
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für majok
Hallo Mario, Torsten hat Recht, bei unserem HP Laserjet wurden die Bilder auch gespiegelt gedruckt. Wir haben dann auf einen aktuelleren Treiber umgestellt und seit dem funktioniert es. Der Workaround über PDF war auch uns zu nervig ;-) Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
