| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Text/Notizen mit Phase verbinden (1322 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es möglich einen Text zB mit der Phase Abbruch zu verbinden und damit zu erreichen, dass der Text bei nicht angezeigter Abbruchphase auch verschwindet ? Danke für einen Hinweis im Revit-Dschungel ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 16. Sep. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi Heiko, ich wüsste nicht, dass das geht und imho braucht man es auch nicht. Texte (und Beschriftungsobjekte allgemein) sind ja ansichtsspezifisch und wenn du dir eine Ansicht duplizierst und diese in der Phase z.B. für den Abbruch einrichtest und den Text dort erstellst, dann taucht der ja eh nirgendwo anders auf. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke, natürlich hast Du Recht ! Ich sitze immer noch meinen ACAD-Gewohnheiten auf ...ein Text ist ein Text ist ein Text... Ich denke ich mache noch zu wenige Ansichten, muss da mal über sinnige Strukturen nachhirnen. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 20. Sep. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo efge, was meinst Du mit Hauptebene ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
