| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: DWG-Export (1011 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 05. Sep. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 05. Sep. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Ohne mich mit Revit Arcvhitecture auszukennen muss ich trotzdem sagen, dass es eigentlich nur so gehen kann, wenn die versch. Darstellungen erhalten bleiben sollen. Was man nachträglich machen kann, ist die DWG mit AutoCAD zu öffnen und die XREFs zu Binden, damit man eine Gesamt-DWG erhält. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 05. Sep. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Man kann im Revit beim Export (in dem Moment wo der Ordner, Dateiname und DWG-Version festgelegt wird) über eine Option "XREF-Ansichten in Plänen" (hat in anderen/älteren Versionen auch schon andere spannende Namen gehabt, existiert aber schon lange) bestimmen, ob eine XREF-Struktur beim Export erstellt werden soll oder nicht. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich ja auch getan nur bei kleinen Zeichnungen ist es mitunter nervig, ich die Zeichnungen ja mit den neuen Planständen versenden muss. und jedesmal die Zeichnungen öffnen und binden frist ziemlich viel Zeit. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, der Haken heißt wohl jetzt xref-Ansichten in Plänen. Wenn dieser nicht aktiviert ist, ensteht eine Zeichnung. Das habe ich jetzt mal probiert, hat aber auch einen Nachteil,.. aber vielleicht gibt es ja noch mehr Haken, es werden keine Blöcke gebildet. Man hat halt nicht alles Gute beisammen! Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
