| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Revit2010, Fenster (3613 mal gelesen)
Almaran Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.11.2008 Revit 2010, Windows 7 64bit,<P>Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 3.2 2.6 GHz Arbeitsspeicher (RAM) 8,00 GB 7,4 Grafik NVIDIA GeForce 8600 GT
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun die 2te Frage, der Übersichtlichkeit wegen. Habe die Gebäude in meinem Modell erst als Körper gezeichnet, dann Wände und ein Dach hinzugfügt, anschließend noch Fenster hinein, damit die Fassade einigermaßen stimmt. Nun sind diese Fenster beim Rendern immer tief schwarz. Klar dahinter ist nur der Raum, wie kann ich es erreichen, dass die Fenster nicht als schwarze Löcher in den Gebäuden hängen? - Blaue Scheiben oder so... Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Aug. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Almaran
Weiter geht's. In Revit sollte man keine orthogonalen Ansichten rendern, da man keine Reflexionen erzeugen kann und daher mit Photoshop und Co. ran muss, also immer eine adäquate Perspektive einstellen. Die Verglasung der Fenster läßt sich je nach Parametervergabe über die Exemplar und/oder Typeigenschaften einstellen (analog zu den Geschossdecken). Sofern Nachbarbebauung als 3D Masse vorhanden ist, wird diese auch gespiegelt, wie und we stark hängt vom Verglasungsmateral ab. Möchte man in RAC mehr Effekte erreichen, kann man, sofern vorhanden, Abziehbilder auf (in der jeweiligen Perspektive nicht sichtbaren) Flächen platzieren (die keinen Schatten werfen, wie hier mal beschrieben)> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001098.shtml Mangels Erweiterter Einstellmöglichkeiten für den mr-Himmel und die mr-Sonne, kann es durchaus Sinn machen das Renderergebnis als .png oder .tga ohne Hintergrund zu exportieren und es in einem DTP Bereich mit einem Hintergrundbild oder Verlauf zu versehen, aber mit der RAC-internen Nachbereitung von Renderings kann man auch schon einiges hinbekommen. Anbei screenies zum Thema. Alles Massenmodelle und daher kein künstlerischer Anspruch an die Renderings und wir lieben den Finn-Pappe-Look für Vorentwürfe. Vielleicht postest Du mal ein Zwischen-result, um es zu analysieren. Ich geh' jetzt essen und Wein trinken. ------------------ Gruß niku & carlos [Diese Nachricht wurde von niku am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis auf die ortogonalen Ansichten, recht hast du. Mein Problem ist, dass ich das ganze nur auf Grundlage des von Autodesk herausgebenen Turials durchbastsle, auf sowas wurde da nicht eingegangen. Einen Screenshot habe ich bereits in meinem anderen Post abgelegt, auf der linken Seite sieht man da ein verglastes Gebäude. Nun habe ich diese Verglasung durch eine Fassade erstellt. Hierfür ein Screenshot. Dieses "Systemelement: Glazing" kann ich aber nicht wie die anderen Materialien verändern.. zumindest finde ich es nicht bei den anderen Materialien. Woran liegt das? Danke für Hilfe! Al Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Almaran
Wähle mit Maus und TAB-Taste ein beliebiges Glaspaneel aus > Typeigenschaften > hier kannst Du es duplizieren und ein neues Material zuweisen. Anschließend per Rechtsklick auf die Fassade > Elemente auf Basisbauteil auswählen > damit werden sämtliche Glaspaneele in der Fassade markiert und Du kannst sie durch das Neue ersetzen. Wenn nur horizontale oder vertikale Bänder gewünscht werden, dann markiere ein Glaspaneel > Rechstklick > Elemente auswählen > an vertikalen oder horizontalen Raster oder eben alle auswählen und ersetzen. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) ? Technische Gebäudeausrüstung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Almaran Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
