| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Revit2010; Straßenbeläge, Fenster (2398 mal gelesen)
Almaran Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.11.2008 Revit 2010, Windows 7 64bit,<P>Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 3.2 2.6 GHz Arbeitsspeicher (RAM) 8,00 GB 7,4 Grafik NVIDIA GeForce 8600 GT
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beschäftige mich gerade mit Revit 2010. Muss einen Stadtteil visualisieren und dafür Revit verwenden. Es ist wichtig alle Straßenbeläge so zu erstellen wie sie in Wirklichkeit sind. Also unterscheiden zwischen verschiedenen Pflasterbelägen, Asphaltbelägen, Plattenbelägen, etc. Um dies zu erreichen habe ich meine Beläge als Geschoßdecken angelegt. Mir erschien das am sinnvollsten da ich so auch die Dicke angeben konnte. Nun möchte ich das ganze aber rendern und stelle fest, dass ich keinerlei Möglichkeiten habe, Materialien zuzuweisen. Einstellungen die ich in der Familie - Geschoßdecken - Belag getroffen habe (Farbfüllung) beziehen sich offensichtlich nur auf den Schnitt.. Gibt es eine Möglichkeit dass ich meine Beläge, die jetzt auf diversen Geschoß-Familien liegen (Belag_1, Belag_2, Belag_3) ein Material/ eine Darstellung zuweisen kann? Dankeschön [Diese Nachricht wurde von Almaran am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Aug. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Almaran
Hi, als Erstes solltest Du in RAC per > R > Optionen > Reiter Rendern checken, ob der Speicherort für die Render-Darstellungs-Bibliothek stimmt bzw. ob das Rendermodul überhaupt installiert worden ist. Sollte etwa so aussehen > X:\Autodesk\Autodesk Revit Architecture 2010\Data\Rendering\assetlibrary_base.fbx Für die Materialzuweisung gibt es mehrere Möglichkeiten. Sofern nur Oberflächen texturiert werden sollen ist diese Version manchmal hilfreich > http://www.revitforum.com/forum/showthread.php?t=1183&highlight=MAterialzuweisung Nicht vorhanden Materialien können über > Verwalten > Materialien schnell dazu getankt werden, um mit der Funktion FArbe Oberflächen zu bewerfen. Die Bauteilvariante: Markiere die gewünschte Geschossdecke > Typeigenschaften > Konstruktion > Tragwerk > Bearbeiten > Schicht auswählen (Reiter Material) > Reiter Renderdarstellung > Ersetzen > vorher vielleicht das Material duplizieren, damit nicht alles auf einmal anders aussieht > Textur wunschgemäß ausrichten > Reiter Grafiken > Schattierung > Render-Darstellung für Schattierung verwenden aktiveren. OKOKOK. Jetzt auf Tastaturkürzel SD und Du solltest die eingefärbte Decke sehen > analog zum screenshot ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu probieren. Also wenn ich R drücke, komme ich zwar ins Render-Fenster, es gibt jedoch keinen Reiter "Rendern" oder Rendereinstellungen, der Render-Ordner existiert allerdings. vllt. liegt das an 2010? So, jetzt habe ich ausreichend herumprobiert, man will ja auch nicht voreillig fragen.. Also das mit der Änderung der Konstruktion hat funktioniert, vielen Dank dafür. Im gerenderten sieht man nun die geänderte Oberflächendarstellung. Kann ich auch einstellen, wie die Oberflächen im ungerenderten Zustand dargestellt werden, also schlicht einfarbig.. zur unterscheidung der Flächen und Beläge im schattierten Drahtmodell? Danke nochmalS! Al Habe einen Scrennshot angefügt, Entwurfs-Rendering, noch nicht wirklich spruchreif, aber ich arbeite dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Almaran
Zitat: Original erstellt von Almaran:
Also wenn ich R drücke, komme ich zwar ins Render-Fenster, es gibt jedoch keinen Reiter "Rendern" oder Rendereinstellungen, der Render-Ordner existiert allerdings. vllt. liegt das an 2010?Kann ich auch einstellen, wie die Oberflächen im ungerenderten Zustand dargestellt werden, also schlicht einfarbig.. zur unterscheidung der Flächen und Beläge im schattierten Drahtmodell? Danke nochmalS! Al
Mit "R" ist jenes aus dem screenie 1 gemeint. Zur Unterscheidung der Flächen im Shading, wie oben beschrieben und in screenie 2 zu sehen. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R: Ups..sry, was man sich nciht so alles einbildet wenn man auf Wunder hofft... das heißt, wenn ich den Hacken bei "Rendereinstellungen für Schattierung verwenden" wegmache, kann ich dort die farbliche Darstellung im schattierten Drahtmodell anpassen? Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
