Servus,
VPN ist sicher das richtigste, aber sein gewarnt, reitender Bote könnte schneller sein ;-). Der Flaschenhals ist natürlich die Upload-Geschwindigkeit der I-Net Verbindung. Wir haben die Erfahrung machen dürfen, dass bei zu langsamer GEschwidigkeit Revit beim Sichern bestimmte Dateien nicht schnell genug anfordern kann und dann eine Fehlermeldung bringt, die zur Folge hat, dass nicht synchronisiert werden kann. Räume also eine Testphase ein, in der Du ausgiebig probieren kannst, ob Du auch wirklich die daten zurücksichern kannst. Ansosnten gibts böse Überraschungen, wenn eine Tagesration Arbeit nicht zurückgespielt werden kann...
Rein theoretisch gibt es dann noch die Möglichkeit ARbeitsbereiche auszubuchen und später wieder zurückzuspielen, dann muss aber sichergestellt sein, dass niemend in diesem ARbeitsbereich igendwas verändert in der Zwischenzeit!
Max
