| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Maskierungsbereich in 2D Familie (2257 mal gelesen)
stephan-as-ice Mitglied Architekt
Beiträge: 42 Registriert: 22.11.2006 Win 7 Professional x64 Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe grad aufm Schlauch. Ich habe aus CAD Import ein WC erstellt. Die Maskierung klappt in Ansichten. Nur eben nicht im Grundriss, dort sollte er Modell-linien darstellen, die im Maskierungsbereich liegen. Das mit der unsichtbaren Linie aus der Hilfe funktioniert irgendwie nicht. Diese sollte man ja für die z-Dimension des Bereichs einsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan-as-ice
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Die Linien haben je nach Ansicht die entsprechende Zuordnung. Ich habe festgestellt, dass der Maskierungsbereich mit der Option "im Vordergrund zeichnen" auf aus funktioniert. Das würde erstmal reichen, wird aber Probleme machen, wenn tatsächlich ein Objekt davor liegen müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan-as-ice
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Hier ist die Datei. Ich wollte das 2D WC nutzen, da es immer wieder große Probleme mit den 3D WC und runden Formen allgemein gibt.Schraffuren werden einfach nicht korrekt vom 3D Körper überblendet, also letztlich maskiert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan-as-ice
Also, das einzige, was ungünstig ist, ist der Linientyp der Maskierung, da in Ansichten und Grundrissen sichtbar. Es kommt also zu einer Überlagerung von Linien, die nicht gewollt sein kann. Ich habe sie daher auf unsichtbar gestellt. Ansonsten funzt das WC einwandfrei, sofern in den Exemplareigenschaften der Maskierung > Im Vordergrund zeichnen deaktiviert ist, da die Maskierung somit über den Modellinien läge. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, jetzt habe ichs mal auf OKFFB Ebene flächenbündig mit Fliesenboden gesetzt und es bleibt transparent, also Maskierung geht nicht.Wenn ich es z.B. +10cm nach oben versetze, maskiert er die Schraffur des Fussbodens korrekt.Kann ich das noch umgehen? Sonst müsste ich mit dem Versetzen leben. [Diese Nachricht wurde von stephan-as-ice am 13. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
