| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: OK Bodenplatte im Gefälle (6443 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Man muss bei der Konstruktionsangabe für die Schicht "variabel" anklicken, dann bleibt die Unterkante eben und man kann oben Punkte einfügen und schieben. Sonst wird ja die ganze Bodenplatte schief. (hatte ich auch vergessen und gerade lezte Woche ein paar Stunden versenkt...) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Antwort, die ist schon mal sehr hilfreich. Für Geschossdecken funktioniert das Ganze auch. Allerdings haben wir in unserer Firma Vorlagen. Wenn ich eine Bodenplatte konstruiere, dann ist diese eine Systemfamilie Bodenplatte. Wenn ich hier die Tragwerksschichten bearbeite, habe ich die Spalte variabel überhaupt nicht. Geht das dann bei einer Bodenplatte also nicht? ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hi Gregi, die Bodenplatte ist vermutlich eine Fundamentplatte aus dem Tragwerksbereich und diese haben meines Wissens nicht die Möglichkeit mit den variablen Schichten. Alternativ könnte man die Bodenplatte als Projektfamilie erstellen, aber ob das "erlaubt" oder sinnvoll ist hängt natürlich auch davon ab was man davon ggf. auswerten will... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
