Thema: RAC 2011 Abstürze (904 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben jetzt mal ein Projekt mit RAC2011 in Bearbeitung. Das Programm ist uns jedoch einige male abgestürzt (Durchschnitt 2x / Tag). Da das Projekt jedoch nicht neu aufgebaut wurde, kann auch ein Problem mit der Datei vorliegen. Könnt Ihr mir Eure Erfahrungen zur Stabilität des Programmes berichten (Programmabstürze...). Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 02. Jul. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
bei mir kommen manchmal beim zoomen ganz viele graue striche auf den bildschirm und die ansicht verschwindet.. vor allem bei größeren dateien, diese hängen sich dann auch manchmal auf! Also da scheint noch etwas nicht ganz so zu laufen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 02. Jul. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi! Ich arbeite seit ca. 8 Wochen mit der 2011er und kann mich an keinen Absturz erinnern. Erstelle so viele Bauteile wie möglich in 3D, um auf manuelles 2D-Ergänzen in Schnitt und Ansicht weitestgehend zu verzichten. Empfinde das Arbeiten als sehr flüssig. Nur die 3D-Hardwarebeschleunigung funktioniert bei meiner Grafikkarte noch nicht (trotz Installation des empfohlenen Treibers). Gruß johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
