| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Zeichnungen frieren Darstellung (792 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, der Befehl zum Zeichnungen frieren (also als 2D Zeichnung abzulegen) ist sehr praktisch. Es gelingt uns aber nicht die am Bildschirm dargestellte Grafikart beizubehalten (entweder in sw konvertiert oder bei Beibehalten werden andere (für den Export definierte) Layererfarben angewendet. Hat hier jemand eine brauchbare Lösung gefungden. Es scheint doch logisch (sollte es doch auch für adesk sein) , dass die Darstellung erhalten bleibt. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 26. Jun. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, logisch wäre eine der Wunsch nach einer gleichen Darstellung eigentlich schon. Meines Wissens hat Autodesk diese Funktion mit übernommen (ich glaube mit dem Robobat-Zeug für Structure) und im Prinzip wird ein DWG Export/Import gemacht. Daraus resultiert dann auch die Änderung in der Darstellung. Somit weiß ich leider keine Lösung, aber vielleicht kennt ja jemand anderes einen Trick... sayonara Torsten ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
