| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Beschriftungen im 3D (1520 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 24. Jun. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 26. Jun. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, Ich kann es gerade schlecht probieren (bin mit dem iPad unterwegs :-) meine aber, das es gehen könnte, wenn du vorher eine Arbeitsebebe setzt (zumindest wäre das einen Versuch wert) Sayonara Torsten ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Jun. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Servus, leider falsch vermutet... Obwohl man wie vom Torsten beschrieben sowohl Bemaßungen als auch Notizen in der 3D Ansicht ablegen kann, gehen hingegen Beschriftungen nicht. Viele Grüße Max
erstellt am: 26. Jun. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 26. Jun. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 27. Jun. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, das hilft mir auch nicht weiter, denn dann kann ich auch den freien Text nehmen. Wäre also ein Punkt auf der Wunschliste für Revit. Macht sich gut für Positionpläne in der Statik, wenn man da Isometrien verwendet. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
stephan-as-ice Mitglied Architekt
Beiträge: 42 Registriert: 22.11.2006 Win 7 Professional x64 Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 28. Jun. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Beschriften als solches ist auch kein Problem. Ich möchte gern die Kategoriebeschriftung verwenden, welche automatische aus den Konstruktionsobjekten generiert wird und das funktioniert halt nicht. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
