| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Probleme FX4800 unter Architecture (725 mal gelesen)
disneyworld Mitglied Planer
Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2010 mainbord S-1366 ASUS P6T6 WS Revolution IntelCore i7 CPU 920 @ 2.67Ghz RAM 6,0GB Windows 7 64 Bit NVIDIA Quadro FX 4800
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe jetzt von ADT2010 aud 2011 umgestellt. Weder bei 2010 noch bei 2011 wird der Speicher der Grafikkarte richtig genutzt! In der Leistungsfeinabstimmung wird unter 3D-Gerät Arbeitsspeicher nur 232MB angezeigt- die Karte hat aber 1,5GB!? Weder Soft- noch Hardwarefirma (Verkäufer) konnten mir dahingehend helfen. Auch bei NVIDIA habe ich noch keine Lösung gefunden. Das geleiche gilt für den Support von AutoDesk. Ich bitte um Information wie man diese, doch recht ordentliche, Grafikkarte besser ausnutzen kann oder wo der Fehler liegen könnte. Vielen Dank PS: Arbeite schon seit einem Jahr mit nicht optimaler Ausnutzung und wurde auf ADT2011 vertröstet - wieder nicht besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für disneyworld
Hallo disneyworld, zum einen ist deine Leistungsfeinabstimmungsdatei nicht aktuell, die würde ich mal updaten und zum anderen würde ich eher empfehlen nicht den neuesten sondern den zuletzt von Autodesk zertifizierten Treiber zu verwenden. In deinem Fall wäre das die Version 8.17.0011.9703. Ob dies allerdings am beschriebenen Verhalten etwas ändert kann ich in Ermangelung der Karte allerdings nicht sagen ... Zur Zeit läuft die Karte allerdings ohne Hardwarebeschleunigung (Aktueller Anwendungstreiber: Software) und somit wohl eher mit angezogener Handbremse (was sich allerdings auch per manueller Feinabstimmung ändern ließe). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für disneyworld
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für disneyworld
Hui, mir Mr T. habe ich irgendwie gar keine Gemeinsamkeiten Ich fürchte, dass ich den Beitrag nicht verschieben kann, denn ich bin zwar Mod im ACA-Brett aber nicht hier. Obwohl eine Revit Architecture Suite auch ein ACA enthält, denke ich auch, dass der Beitrag im ACA-Forum besser aufgehoben ist,denn dort kommen dazu vermutlich flinker Antworten. sayonara Torsten ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für disneyworld
