| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Dach mit mehreren Neigungen? (3567 mal gelesen)
Anassis Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit-Gemeinde Komme mit dem Programm zurzeit recht gut klar, aber dieses Dach hier.. bringt mich zum verzweifeln, ich hoffe man erkennt nach den Fotos das ungefaire Ausmaß des Daches. Ist sowas in Revit überhaupt möglich? ich scheitere dran. Gruß [Diese Nachricht wurde von Anassis am 31. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Anassis am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anassis
Hallo Anassis, das einfachste ist in dem Fall Dach -> Extrusion. Du zeichnest einfach deinen Ortgang nach und extrudierst über die Gebäudelänge. Das gleiche machst du mit dem Winkelbau und extrudierst diesen aber nur zb. 1m. Dann beide Dächer verbinden -> fertig ! Die anderen Dächer dann über Grundfläche mit Neigungspfeilen daran anschliessen. Gruss Thorsten [Diese Nachricht wurde von Toto-S am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anassis
der "obere" Teil müsste doch auch über Dach über Grundfläche einfach zu machen sein, oder? Und dann würde ich einfach für die "unteren Teile" extra Dächer erstellen. Also, hier noch ein Bild... brauchst glaube ich doch 2 Dächer... "hinten" würde ich ein zweites Dach hinmachen und dann verbinden, und fertig
[Diese Nachricht wurde von mautho07 am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anassis Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke euch, werde das morgen im Büro nochmal probieren, aber wie das Hauptproblem ist auch eher das ja so eine Art zwischentraufe zwischen den Dächern ist, soll ich da einfach ein unteres dach zeichen und ein oberes Drauf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anassis
Richtig, ich würde ein zweites Dach machen, die Wand an das "obere" Fixieren, das zweite nur daran anschließen, und evtl. kannst du dann noch eine "Fuge" (so ähnlich heißt das doch oder ) an die Wand machen, damit der "kleine Vorsprung" noch erkennbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
