| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Krüppelwalmdach (5867 mal gelesen)
rearviewer Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 48 Registriert: 17.07.2003 Revit Architecture 2011 SP2
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich hoffe auch heute wieder auf Eure Hilfe. Ich sitze seit geschlagenen zwei Stunden am Revit und versuche ein Krüppelwalmdach zu konstruieren (Dach über Grundfläche). Aber irgendwie bin ich anscheinend zu doof dafür! Kann mir jemand helfen mir mein Wochenende zu retten? Beste Grüße ausm Norden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Hallo rearviewer, du wählst die beiden Skizzenlinien der Krüppelwalmseiten aus und stellst in den Elementeigenschaften einen Versatz ein, so dass diese dadurch weiter oben liegen. Hoffe, dass das Wochenende somit gerettet ist. sayonara Torsten ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, just in diesem Moment habe ich auch mal selbst in die Eigenschaften geschaut und den Dachversatz von Ebene gefunden... Es ist ja mal wieder so furchtbar einfach. Danke, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, zu antworten. Ich hätte ansonsten mir hier noch schnell selbst die Antwort gepostet. Dir auch ein schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
