| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Schalplan, bzw. Deckenuntersicht (11364 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei der Suche zu diesem Thema in diesem Forum bin ich auf Beiträge gestoßen, die jüngstenfalls von 2008 sind. Daher stelle ich erneut die Frage....ist es mit der Version Revit 2010 Architecture möglich, einen Schalplan zu erstellen. Heißt, eine Deckenuntersicht. Als Beispiel: Wenn ich einen Schalplan für das Erdgeschoss erstellen möchte, dann sollten die Wände im EG geschnitten dargestellt werden. Gibt es im 1.Obergeschoss Wände, Überzüge oder ähnliches, die es im Erdgeschoss nicht gibt, so sind diese mit einer gestrichelten Linie zu zeichnen. Habe jetzt bereits einige Stunden an den Einstellung herumgeschraubt, aber der Durchblick und auch der abschließende Erfolg bleibt aus. Kann mir hier jemand helfen oder geht es einfach nicht?! ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Mai. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hellas Gregi, so Du denn Hellene bist und falls nicht, auch ok, dann eben Hi oder hola: Deckenuntersichten (ich nenne sie mal Deckenspiegel als Arch.), sind in RAC standardmäßig in der Projektvorlage DEU-DEU (auch i.a.) als Deckenpläne vorhanden (zu jeder Ebene, die entsprechend angelegt ist/wird). Nimm die Entsprechende, dupliziere sie per Rechtsklick, markiere Fenster/Türsymbole > Rechtsklick > Kategorie ausblenden und schon hast Du eine Basis (screeny_deckenplan_eg). Per Rechtsklick Grundriss EG > Unterlage > auf 1. OG stellen > holst Du Dir das 1. OG als Unterlage in die Ansicht (Deckenplan), über > Ändern > Liniengrafik > Linientyp (z.B. Oberhalb) die Begrenzung der im 1. OG befindlichen/abweichenden Wände anklicken > Aber Vorsicht diese Linien sind an das Modell des 1. OG gekoppelt (Abweichendes über Detaillinien lösen oder modellübergreifend über Modellinien). Jetzt noch schnell ein paar DD/WD in die Decke über EG geworfen und per > Liniengrafik auch im Schalplan sichtbar gemacht.
------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Mai. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Servus, die Linienüberschriebungsarbeit kann man sogar mit einem kleinen (aber feinen ) Trick umgehen (da das bei größeren Projekten Probleme machen wird). Wenn man im Ansichtsbereich-Dialog die Ansichtstiefe "höher" stellt (also z. B. Versatz 2m), kriegt man ja die Wände ebenfalls dargestellt, allerdings erstmal nicht gestrichelt. Die Darstellung dieser Linien kann man jedoch in den Linienstilen noch ändern! Man muss dort den Stil "Außerhalb des Bereichs" auf eine gestrichelte Darstellung umstellen. Somit werden alle Wände vom drüberliegenden Geschoß automatisch gestrichelt dargestellt! Fein, oder? Die Vorlage ist generell (meiner Meinung nach) etwas schwach eingestellt. Ich würde mir z. B. die Skelettbauteile mit einblenden, damit die Unterzüge auch dargestellt werden. Die Darstellung auf Halbton finde ich ebenfalls nicht sehr sinnig, ich würde eher mit verschiedenen Strichstärken arbeiten, evtl auch mit Farbe. Damit die Geschoßdeckenkanten auch gleich erscheinen, könnte diese Kategorie auch eingeblendet werden, allerdings ist dann eine Darstellung auf Drahtgittermodell sinnvoll. Das ist zwar erstmal einiges an Einstellungarbeit, dafür klappt dann aber auch vieles "atuomatisch"... Viele Grüße Max Ed: die Bilder noch... [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 29. Mai. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Max, das passt jetzt zwar nicht ganz so hier dazu, aber da du gerade die Unterzüge ansprichst.. verwendet ihr diese? Was mich daran generell etwas stört ist die Ansicht dann. Gleiches gilt auch für Geschossdecken/Wände. Wenn die Bauteile "in einer Ebene sind" (gleiche Breite) sehe ich in Ansichten ja immer diese doofen "Striche" da es sich nicht um das gleiche Material handelt. Bei Geschossdecken kann man das ja auch umgehen wenn ich bei einschaligen Wänden 6cm Versatz nach innen mache, aber bei Unterzügen?! Das hält mich eigentlich davon ab diese 3D zu modellieren. Außerdem der Aufwand... oder?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Servus, speziell bei den STB-UZs war ich auch immer etwas abgeneigt sie zu benutzen, da die Eckverbindungen recht bockig waren. Ich habe dann öfters auf Wände mit Versatz zurückgegriffen. Für die 2011er geb ich ihnen aber wieder den Vorzug, da die Eckverbindungen überarbeitet wurden und recht vielversprechend ausschauen! Für das Material gebe ich entweder Ortbeton an wie für die Geschossdecken (wenn die UZs genauso wie die Decke schraffiert sein sollen, dann gehts mit Geometrie verbinden) oder ich benutze das Liniengrafikwerkzeug zum Überschreiben, damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Viele Grüße Max
| Anzeige.:
