Thema: Zusammenarbeit (3123 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 21. Mai. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei einem Projekt, welches wir in Zusammenarbeit bearbeiten folgendes Problem: Die Zentraldatei wird nach dem Synchronisieren des einen für den anderen zur lokalen Datei, so dass eine Meldung kommt, dass die Datei erneut als Zentraldatei gespeichert werden soll. Wenn ich das mache dann kann ich synchronisieren. Dann bekommt aber der andere Nuzter die Fehlermeldung, dass die Datei (Zentrale) keine mehr ist und erst als solche abgespeichert werden muss. Woran liegt das? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Servus Thilo, hört sich so an, als einer von euch beiden in der Zentraldatei selbst arbeitet? Die Vorgehensweise mit der Zentraldatei sollte folgende sein: Erst Zentraldatei selbst anlegen z. B. über Speichern unter/Optionen/Diese Datei zur neuen Zentraldatei machen. Dann am besten diese Datei erstmal schliessen. Als nächstes lokale Kopien ziehen, am Besten über Datei öffnen und den Haken bei Neue lokale Kopie erstellen drin lassen. Jetzt sollte jeder korrekt in der lokalen Datei gebucht sein und problemlos synchronisieren können. Als Hilfe dient der Worksahring Monitor (in der Subskriprion verfügbar) der anzeigt, wer in der Datei momentan eingeloggt ist. Man sieht dort dann auch sehr schön, wenn man in der Zentraldatei irrtümlich arbeitet. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, vielen Dank für die Antwort, ich bin auch schon ein Stück weiter, aber... Der Works.-Monitor ist ganz hilfreich... wenn man alles versteht. Jetzt zum immer noch bestehenden Problem: Wir haben aus der einen lokalen Datei, in der ein MA gearbeitet hat die neue Zentraldatei erstellt und damit die alte überschrieben. Dann hat der MA sich aus der Zentraldatei nochmal eine neue Kopie erstellt und kann nun lokal arbeiten und synchronisieren. Der zweit MA hat eine alte lokale Datei, die sich nicht mehr mit der neuen Zentraldatei abgleichen läßt. Es wird angezeigt, dass dies keine Zentraldatei sei und diese neugespeichert werden müsse. Das habe ich aber erstmal nicht getan, sondern ich wollte über das von Dir erwähnte Öffnen und Haken lokale Datei aus der Zentraldatei eine neue lokale erstellen. Für den MA als Nutzer ist diese Zentraldatei aber keine Zentraldatei, der Haken ist blind. Schto djelatj? fragte Lenin Anmerkung: Bei den Änderungsanfragen im WS-Monitor, dass eine Änderungsanfrage noch ausstehend ist. Kann ich nichts mit anfangen. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 27. Mai. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, der Spruch hat leider nix mit Eis zu tun, obwohl Sahneeis nach Moskauer Art zu meinen Lieblingsspeisen gehört. Lenin fragte "Was tun?" und das versuche ich bei dem Problem zu ergründen. Es kann kein reines Netzwerkproblem sein, da andere Projekte problemlos in der gleichen Umgebung laufen. Es haben die beiden Nutzer in Ihren Datenbanken einen jeweils anderen Bezug zur Zentraldatei gleichen Namens. Wie lässt sich das bereinigen? Kann man die Lokaldatei eines Nutzers auf einen anderen übertragen? Auf die Zentraldatei kann ein Nutzer nur unter lokalen Aspekten zugreifen. Gruß Thilo
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, so langsam löst sich die Datei in Wohlgefallen auf. Jetzt kann ich die lokale Datei nur noch über eine Wiederherstellung der Sicherungskopie erstellen, nicht mehr mit der Zentraldatei abgleichen, sie auch nicht als neue Zentraldatei speichern. Wie kann ich dem Chaos entkommen. Habe schon überlegt, die Sicherungskopie zu öffnen, ein neues Projekt zu öffnen und alles was geht in das neue Projekt über die Zwischenablage zu kopieren. Projektstandards zu übernehmen etc. Die Ansichten und Beschriftungen sowie Pläne kann ich dann wohl vergessen. Die Datei läßt sich auch nicht mehr von der Zentraldatei lösen. Gibt es nicht irgendeinen schönen Bereinigungsbefehl oder sowas? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, ich würde Euch empfehlen die Datei an den technischen Support von ADESK zu schicken. Könntest Du vielleicht etwas zur Netzumgebung berichten? Wo liegt die ZD? Dedizierter Server? Auf einer share im NAS? Lokale share? Wenn Server, welche Anbindung (Sys-Info)? Alle anderen Projekte laufen sauber? ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, wir haben einen zentralen Rechner als Datenablage und erste Sicherung. Auf diesem liegt die Zentraldatei. Der Rechner wird nochmal auf einem NAS-System gesichert. Alle Arbeitsplätze sind lokal, auf denen die lokalen Dateien liegen. Die Projektpfade werden zwischen allen lokalen Rechnern und dem zentralen Rechner über second Copy im simple copy-verfahern (alle geänderten Dateien werden durch die aktualisierten ersetzt. Von diesem Sicherungssystem habe ich rvt und rfa dateien, die als sicherung angelegt werden, sowie die zentraldatei ausgenommen. Es laufen noch andere Projekte in gleicher Art- und Weise in der gleichen Umgebung und das problemlos. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an alle, jetzt habe ich die wesentliche Bedeutung der Formulierung "... unter einem anderen Namen abspeichern" erkannt! Da wir im Büro eine Nomenklatur für die Namensvergabe festgelegt hatten, gab es o.g. Probleme. "Wenn man einmal was festgelegt hat , will man es nicht gleich wieder ändern!" Aber die Erweiterung, mit Namensänderung hat das Problem gelöst und wir können wieder weiterarbeiten mit allen positiven Punkten des Themas!!! Vielen Dank an alle! Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
