  Autodesk REVIT
  Revit Architecture 2011 dt
Autor Thema:  Revit Architecture 2011 dt (2477 mal gelesen)
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für Subscription Kunden steht seit heute die neue 2011er Version in Deutsch zum Download bereit.
Viel Spass !
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht-Subskriptions-Kunden auch >
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=15140056
Gruß niku & carlos
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die Version schon mal probeweise installiert. Arcbeitet jemand schon fix darauf? Welchen Eindruck habt ihr bei der Geschwindigkeit des Programms? Weiss jemand ob die Subscr. Tolls bald adaptiert werden?
Bin neugierig auf Eure Rückmeldungen,
schöne Grüße, efge
efge
Architekt
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, scheinen alle zu warten ...
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtige Erfahrungen gibts wohl noch nicht in der kurzen Zeit:-)
Hier habe ich den Eindruck, 2011 läuft bei manchen Dingen langsamer, vor allem auf dem Laptop....ausser beim rendern.
Einmal abgestürzt, das ist mir mit 201o eigentlich nie passiert, aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass da noch eine andere Installation im Hintergrund am laufen war...
soviel aus dem Alpenraum
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 22. Mai. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
klar arbeiten wir hier schon drauf, für mich läufts gut. Die Frage mit der Geschwindigkeit ist aber rein subjektiv (wenn man nicht wirklich "benchmarken" würde mit Stoppuhr), drum will ich da nichts dazu sagen... oder vielleicht doch: Ich finds weder langsamer noch schneller. Im Grunde ists aber eh wurscht, denn auch wenns langsamer wäre, würde ich nicht bei der 2010er bleiben, dafür gefallen mir die Änderungen zu gut :-).
Wir haben mit der Beta Version das komplette Rework fürs Handbuch gemacht und da liefs auf dem 32bit Lappi genauso wie auf der 64er Workstation recht stabil.
  Max
efge
Architekt
erstellt am: 23. Mai. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
efge
Architekt
erstellt am: 23. Mai. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max, weißt du schon wann die Dach Erweiterungen für die 2011er rauskommen? Auch die Allgemeinen Erweiterungen scheinen noch nicht ganz eingedeutscht zu sein. Das Peogramm spricht nach der Installation der extensions teilweise en. Schöne Grüße Efge
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 23. Mai. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bei den Extensions musst Du die Sprache umstellen übers Menü Modulmanager/Tools/Sprache.
Erscheinungstermit für die Dachs kenne ich leider nicht.
  Max
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Spricht euere Version auch Englisch?!
Die "Speicher-Aufforderungen", beim Schließen etc. sind alle Englisch bei mir...
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Eeil hast du noch nicht, musst du aber die Sprache in den Extensions manuell auf Deutsch umstellen, dann spricht Revit auch wieder Deutsch.
efge
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
hat bei mir so funktioniert.
die deutschen kürzel fehlen aber wieder...
hat sich jemand schon derer angenommen?
mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
ahh genau, jetzt funkts wieder!
zu den deutschen kürzel... du kannst dir einfach in der 2010er Version eine xml exportieren und diese dann in der neuen Version importieren, hat bei mir funktioniert! (nur ee für elementeigenschaften funktioniert nicht mehr - macht ja aber auch keinen sinn mehr)
Weiß jemand, ob es eine Übersicht gibt, was alles neu ist? Also ich meine nicht nur die Liste die in der Hilfe steht, die ist ja meines Erachtens nicht vollständig, z.b. kann ich ja jetzt einen Balken an einer Referenzebene schneiden (wie in der 2010-er Version von Structures) - genial!!!
Und noch eine kurze Frage zu der Vorlage.. Macht es Sinn sich eine neue Vorlage zu erstellen auf Basis der neuen DeuDeu... oder kann ich meine 2010er selbsterstellte Vorlage einfach übernehmen - was hat sich da groß getan?
efge
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
deine frage mit den vorlagen finde ich sehr interressant. auch wir überlegen immer ob man altes beibehalten oder neues verwenden soll (gilt ja auch für die familien die man sich etwas zurechtgelegt hat).
schöne grüße, efge
efge
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. KURZBEFEHLE
Ich verstehe nicht warum in den Einstellungen die Optionen der Kurzbefehle von der letzten Version übernommen wurde. Schien doch serh ausgereift und anwenderfreundlich, jetzt wieder nur über Umwege einstellbar ...........?
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 31. Mai. 2010 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Vorlagen: Das einzige das sich meines Wissens verändert hat in der Standard-Vorlagae ist die Materialienliste. Die ist jetzt aufgeräumter, statt Glas-Fenster, Glas-Türe etc. gibts jetzt Glas - klar, Glas-matt etc. Das macht die Einstellungsarbeit viel einfacher, wenn man Materialien umstellen will.
Tastaturkürzel: Den Satz dursteig ich nicht ganz, im Prinzip wurde die Behlsführung vom 2010er Subscription Pack übernommen. du kannst die Kürzel über die Optionen oder über Ansicht/Benutzeroberfläche/Tastaturkürzel erreichen.
Die xml ist die selbe wie in der 2010er, also kann man getrost sein "altes" Set verwenden. Für eine angepasste XML mit deutschen Kürzeln, siehe  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001305.shtml#000013
bzw. Tipps auf meiner Homepage. In diesem Set ist alles zu finden, was in den dt. Keyboardshorcuts drin war und übernommen werden konnte.
  Max
efge
Architekt
erstellt am: 01. Jun. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
ups,
ich nehme gerne meine Bemerkung zu den Kurzbefehlen zurück. Habe diese Einstellung nicht gefunden, da sie in der 2010er unter Optionen im Einstellungsmenü zu finden war.
Schöne Grüße, efge
mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
@Max: Heißt das mit den Materialien nicht, dass ich doch die neue Vorlage verwenden sollte?!
Oder anders gefragt: wenn ich alte Familien z.b. Fenster nehme, und diese Lade, werden dann nicht wieder die "alten" Materialien (Fenster-Glas, Tür-Glas,...) erstellt, sofern diese in der Familie hinterlegt sind??
efge
Architekt
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die alten Familien verwendet werden natürlich deren Materialbezüge verwendet. Der Österreichische "Content" kann über das Subsc. geladen werden. Dort ist die Sache auch ein bisschen beschrieben.
Schöne Grüße, efge
mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Heißt das im Umkehrschluss alle alten Familien ummodeln???
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Familien aus der Metric Library wurden alle entsprechend angepasst, damit das eben nicht passiert ;-). D. h. bei der Arbeit mit der Standardvorlage bleibt alles sauber.
Ob man ummodelt oder nicht kommt halt drauf an, wie weit eure Vorlage bei den Materialien eingestellt ist.
  Max
efge
Architekt
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ummodeln nur wenn gebraucht. Also wenn die Familien nicht geändert wurde (z.B. Febster oder Türen)einfach neue verwenden, sondst in diesen Bereichen anpassen.
