| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fensteranschläge (6340 mal gelesen)
erstellt am: 14. Mai. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Im Forum steht einiges zum Thema Fensteranschläge. Nur komme ich damit nicht weiter. Bin noch neu im Umgang mit Revit. Kann mir jemand kurz Punkt für Punkt erklären, wie ich in den Fenstern Anschläge rein bekomme? Habe eine mehrschichte Wand: 17,5cm Innenwand, 18cm Dämmung, 2cm Luft, 11,5cm Vormauer. Hab da alle was von Abzugskörpern gelesen. Muss man das auf das Fenster anwenden oder auf die Wand? Gruß ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 15. Mai. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Omegacentauri, den Fensteranschlag definierst du im Wesentlichen im Fenster. Zum einen kannst du dort über Abzugskörper erreichen, dass die Öffnung im Hintermauerwerk größer ist als bei der äußeren Wandschicht. Weiterhin kannst du dort bei maximal zwei Referenzebenen in den Elementeigenschaften die Option "Wandabschluß" aktivieren. Dies wird dann im Projekt berücksichtigt und je nach Lage der Wand innerhalb der Wand (also Abstand von außen) und Einstellungen der Option "Abschluß an Öffnungen" im Wandtypen werden dann ggf. Wandschichten von innen und/oder außen zum Fenster "verzogen". In der mitgelieferten Bibliothek sind Fenster mit Anschlag dabei, da kann man sich das auch "abgucken". sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Danke für den Tipp! Wenn ich auf Familie des Fensters bearbeiten gehe, dann bekommt man bei >ALLES anwählen< den Abzugskörper zu sehen. Der ist aber bei der Vorlage so angeordnet, dass das Maß des Fensters von innen gemessen wird und nicht von außen am Verblender wie es bei uns in Deutschland üblich ist. Was mache ich denn da? ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
erstellt am: 15. Mai. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du das wirklich ändern willst (denn diese Anforderung hatte ich noch nicht, aber das heißt ja nix) dann ziehst du einfach in der Fensterfamilie die mittleren Griffpunkte der Maßkette für die Breite auf die Referenzebenen, die die Verblenderöffnung bestimmen (siehe Screenshot). Oder du lässt es wie es ist, machst dir einen Ja/Nein Parameter als Option für "Breite Verblender" und rechnest dann abhängig davon die vorhandene Breite in der Formelspalte aus. Kommt sicherlich auch darauf an, was man als Breite in der Fensterliste haben möchte ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
