| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Verwendung von AutoCAD 2D-Revit (1703 mal gelesen)
Marzouk Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 08. Mai. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 08. Mai. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marzouk
erstellt am: 08. Mai. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marzouk
Servus, so ganz verstehe ich Deine Frage immer noch nicht :-/... Willst Du also eine 2D dwg in Revit öffnen? Das geht mit Einfügen/CAD importieren bzw CAD verknüpfen. Das mit den Koordinaten soll für das einfügen der dwg sein? Da kannst Du beim import den Einfügepunkt definieren oder auch in Revit den Nullpunkt mit einer Koordinate hinterlegen. Vielleicht beschreibst Du noch etwas genauer Dein Problem, bzw. die Aufgabestellung, dann wissen wir, worauf Du hinauswillst. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, sorry! Ich habe mich etwas ungeschickt ausgedrückt. Ich möchte eine Bilddatei in Revit hinterlegen. Mir sind die Koordinaten sowie die Auflösung der Bilddatei bekannt. (Linke untere Ecke hat die Position 0,0; 0,0m und die rechte obere Ecke 10,0; 10,0m -- jedes Pixel hat die Größe von 5x5mm). Es handelt sich um einen Plan den ich gerne für meine Arbeit in Revit hinterlegen möchte. Danke im Vorraus!!!
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marzouk
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marzouk
erstellt am: 12. Mai. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Das ich ein Bild so einlesen kann ist schon klar. Wie kann ich aber beispielsweise die linke untere Ecke auf die Koordinate 0,0m und die rechte obere Ecke auf 20,20m plazieren. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marzouk
Hi, Tastatur VV > Grundstück > Projekt-Basispunkt und Vermesserpunkt aktivieren > Koordinaten des jeweiligen Punktes (je nachdem, wie Dein Projekt eingemessen wird, nimmst Du den Basis-Projektpunkt oder den Vermesserpunkt) auf 0/0 stellen > zwei Referenzebenen durch den Ursprung erzeugen und das Bildchen daran ausrichten. Stimmt die Bildimportgröße nicht, dann zwei weitere Referenzebenen mit dem gewünschten Abstand erzeugen und das Bild zupfen. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
