Hallo Manuela,
zur Bemaßung hatten wir hier schon mal eine ähnliche Diskusson, vielleicht hilft das bei den zu langen Hilfslinien ja schon mal weiter.
Weiterhin wäre interessant ob die Bemaßung eine AutoCAD oder AutoCAD-Architecture Bemaßung sein soll.
Beim Raumstempel wird es schon schwieriger, ich wüsste jedenfalls nicht, dass man da auf der Revitseite etwas dran ändern könnte. Die Raumstempel werden als einzelne Texte exportiert. Soll der Raumstempel in der DWG ein Block sein, oder tatsächlich ein Raum mit Raumstempel? Im letzteren Fall würde ich einen Export als IFC machen, diesen im AutoCAD Architecture öffnen, dort die Räume auswählen und die die "eigentliche" exportierte DWG kopieren. Die Parameter der Revit-Raume kommen so als Eingeschaftssatzdaten im AutoCAD Architecture an und dann kann man dort einen entsprechenden Raumstempel erstellen und auf alle Räume platzieren (lassen).
Ich vermute jedoch eher, dass der Raumstempel ein Block mit Attribute sein soll und dafür wüsste ich keine fertige Lösung. Man könnte sich zwar ein Progrämmchen schreiben, welchen die Texte des ehemaligen Raumstempels in entsprechende Blöcke konvertiert, aber fertig wird es das vermutlich nicht geben ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
