| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Bemaßung architektengerecht (4166 mal gelesen)
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe RAC2010 auf Win7 neu installiert und stelle fest, dass sich in meinen Projekten die Darstellung der Bemaßung geändert hat. Beispiel: Vorher: 2,635 (5 hochgestellt) also "architenktengerecht" Jetzt: 2,63 Wo kann ich die korrekte Darstellung (2,635) einschalten? Über Verwalten/Einheiten komme ich nicht weiter. Schöne Grüße johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Hallo johobau, in einem bestehenden Projekt ändern sich die Darstellung der Bemaßung wenn du es öffnest? Lief das Revit schon mal problemlos unter dem Windows 7 oder war es vorher ein anderes Windows? Kannst du eine Wand erstellen, bei der du die gewünschte Länge per Tastatur eingibst und geht dies mit Komma oder Punkt? Wie steht das Dezimaltrennzeichen im Windows und hat es eine Auswirkung wenn du es änderst (von . auf ,)? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Revit lief bei mir vorher auf Vista (x64). Dort hatte ich die richtige Maßzahl-Darstellung. Seit dem Lizenzübertrag auf Win7 (inkl. neuer Workstation) werden nur noch zwei Nachkommastellen angezeigt (ohne die 5 als Hochzahl). Ja, ich kann eine Wand über Tastatureingabe erstellen. Das geht im Gegensatz zu Vista auch mit Komma. Einen Punkt als Dezimalzeichen akzeptiert Revit unter Win 7 nicht. Hoffe auf Hilfe. Die Maurer auf dem Bau werden sich bedanken, wenn einer 36,5er Außenwand nur noch mit 36 bemaßt ist. Auch wenn 5mm auf dem Bau eigentlich kein Maß sind ;-) Danke johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
genau, man ist ja froh, wenn das Gebäude auf dem Grundstück bleibt Die Revit-Einstellungen in den Einheiten für Dezimaltrennzeichen/Zifferngruppierung sehen aber gesund aus? Ich hatte da schon mal so eine merkwürdige Komma-Punkt-Kombi als Dezimaltrennzeichen. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 03. Mai. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muchas gracias, jetzt habe ich wieder die akurate Bemaßung. Habe die Dezimalzeichenumstellung vergeblich beim Tastaturlayout gesucht. Habe es mit der Umstellung auf "Schweiz (deutsch)" versucht, denn dort ist das Komma auf dem Ziffernblock ein Punkt. Hat in Revit jedoch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Eine angenehme Woche wünscht johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
