| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Zwerchgiebel (1134 mal gelesen)
ohahnel Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 revit architecture suite 2011 3ds max 2011 design win xp
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Zwerchgiebel erstellen der nur 25 cm aus der Wandebene herausragt. Leider verschneidet Revit die Wandenden nicht richtig zu. Selbst mit dem Versuch dies nachträglich über Wandverbindungen dies nachträglich zu bereinigen scheitert. Hat jemand einen Vorschlag? Die Wand besteht aus mehrschaligen Elementen. Gruss oLi [Diese Nachricht wurde von ohahnel am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Hallo oLi, das ist manchmal wirklich tricky und hängt sicher auch noch vom konkreten Aufbau der Wand mit ab. Was bei mir schon geholfen hat ist folgendes: Du ziehst zunächst die kurze Wand (die nach außen führt) an der Innenseite großzügig ins Gebäude und benutzt dann das Ausrichten-Werkzeug um die Stirnseite wieder auf die Innenkante der Außenwand zurückzurühren. Wenn dann noch der Schichtverlauf nicht korrekt ist hilft es oft wenn man die 5 Wände auswählt, den Wandtypen dupliziert und darin den "Abschluss an Wänden" auf "Keine" stellt. Prinzipiell sollte es auch ohne Typendupblikat gehen, aber meine Erfahrung ist da leider anders. Frag mich bitte nicht nach dem "warum", denn ich finde es auch unlogisch, aber positiv betrachtet sind solche Verrenkungen zumindest in der jetzt kommenden Version 2011 nicht mehr notwendig, da klappt es zumindest bei meinen bisherigen Versuchen einfach so ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, vielen Dank für Deine Anleitung. Da ich an der vorhandenen Wandkontur nicht weiter gekommen bin, habe ich die entsprechenden Wände neu gezeichnet und siehe da es hat dann endlich funktioniert. Hoffentlich kommt die neue Version bald raus! Gruss oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
ohahnel Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
ohahnel Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
