Hallo Danillo,
also was du suchst ist ein "perfektes Programm" das von A-Z alles kann. Soetwas wäre natürlich wirklich super, aber es gibt meines Erachtens kein Programm auf dem Markt, das wirklich alles kann.
Aber jetz mal zu deinen konkreten Fragen. Aushub auf Geländemodell ist machbar, auch mit Liste.
Auch der Ablauf ist über Phasen theoretisch darzustellen.
Zu deiner Frage mit den Wänden. Tragende Elemente gibts schon als "vorgefertigten" Filter, damit kannst du die nichttragenden Wände ausblenden/einblenden/"Farbe ändern"/etc.
Mit der Wärmedämmung verfahre ich so, dass ich mir für die Wärmedämmung eine extra Wand anlege, und diese dann über das Schloss an die Außenwand hefte, so habe ich auch hier die Möglichkeit diese seperat zu steuern (also nicht über mehrschichtige Wände).
Zu Fließenflächen:
Das ist so eine Sache... hier sehe auch ich noch große Verbesserungsmöglichkeiten. Es gibt im Prinzip schon die Möglichkeit dir Flächen auszugeben.
1. du könntest mit Fläche trennen, dir die einzelnen Wandflächen-"Teile" herauspicken und dann ein Material zuweisen und somit eine Maerialliste erstellen lassen.
Oder 2. kannst du auch über oben beschriebenen Weg gehen und dir für alles (Verputz, Fließen, ...) separate Wandttypen erstellen und diese 3D-Modellieren. Dann könntest du diese auch wieder über Filter steueren oder sogar mit verschiedenen Phasen belegen, damit du einen Bauzeitenplan (mit den jeweiligen 3D-Ansichten) perfekt zusammen hast.
Aber beides ist mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Das ist auch ein Kritikpunkt meinerseits - aber mein Autodesk-Partner hat gemeint das Autodesk dran ist und irgendwann (hoffentlich bald) auch dazu eine Lösung kommen wird.
Aber die Frage die sich allgemein stellt ist doch eher, macht es überhaupt Sinn wirklich alles 3D zu modellieren (v.a. Abdichtung, Folien, etc.)
Alles bis ins letzte Detail zu modellieren, ist nicht nur speicheraufwendig, es kostet auch arbeitszeit. Denn auch wenn man mit Revit sehr schnell modellieren kann, bis jedes Detail ausgearbeitet ist.....
Also ich verfahre da so, dass ich in den Details dann Abdichtungen, Putz, etc. mit den 2D-Details (die in Revit zahlreich in der Bibliothek vorhanden sind) ranzeichen - man kann ja auch diese mit Schloss an die Wand fixieren sodass kein großes Nacharbeiten mehr nötig ist.
Also meineserachtens kommt man trotz sehr guter 3D-BIM-Lösung (noch) nicht ohne 2D-bearbeiten aus.
Aber mit den Flächen für Wandspiegel etc. geb ich dir vollkommen recht - ist machbar!!, aber noch etwas zu aufwendig und wird hoffentlich bald behoben bzw. verbessert.
Aber was ist denn die Alternative - Archicad, Allplan,...?? Oder kennt jemand ein Programm das alles kann?
Mfg mautho
