| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Hallo Leute (2047 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche in Revit 2010 aus einem Referenzausschnitt eine Zeichenansicht zu erstellen. Leider habe ich auf der Zeichenansicht immer nur eine leere Fläche. Unter Hilfe versuche ich vergeblich das nachzumachen. Könntet ihr mir die Chronologie bei der Erstellung eines Referenzausschnittes und eine daraus erstellten Zeichenansicht erklären. Danke von Lois Spiesberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Servus Lois, ich verstehe die Frage glaube ich nicht ganz genau. Du willst ein Detail aus einem Ausschnitt generieren, oder? Zeichenansichten sind eigentlich eher dazu da, reine 2D-Daten zu "zeichnen". Vile Grüße Max PS: Damit andere Leute mir ähnlichem Problem den Thred später auch finden können, sollte man tunlichst Überschriften wie "Hallo Leute" oder auch "Hilfe" etc. vermeiden, siehe auch Forum-Hilfe *wackelt mir dem Zeigefinger und steckt ihn dann auch wieder weg* :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Servus Lois, prinzipiell gibts da zwei Wege: Man kann sich einen Detailausschnitt schnappen und das Modell ergänzen mit Detaillinien und Schraffuren, bzw. entsprechend abändern über die Sichtbarkeiten und Überschreibungen. Das hat den Vorteil, dass man die Grundkonstruktion nicht extra anlegen muss (z. B. das Fenster, den Sturz etc.) und auch noch Kontrollmöglichkeiten hat, wenn sich mal was ändert. Diese Methode wird man in der Regel anwenden. Dazu gibts den Befehl Ansichten-Detailausschnitt bzw Ansichten - Schnitt und daann über die Typenauswahl den Detailschnitt wählen, dann wirds gleich korrekt im Browser eingeordnet. Hinweis: Der Detailausschnitt-Button ist in der 2010er Version mit "Beschriftung" betitelt übersetzt worden. Falls Das Detial aber völlig unahbhängig vom Modell sein soll, kann man über Ansicht-Zeichenansicht sozusagen ein leeres Blatt Papier anlegen und darauf dann völlig frei "malen". Das bietet sich halt dann für Details uan, die keinen weiteren Bezug haben/haben sollen zum Modell. Die Methode wird eher seltener gebraucht werden. Hilft Dir das weiter? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, eine Bitte und eine Frage noch. Ich habe alles laut deiner Beschreibung gemacht, wenn ich aber den Detailsauschnitt im Browser Zeichenansichten aufmache, dann erscheint keine Zeichnung, sondern nur eine leere Zeichnung. Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hi Lois, das ist "normal". Wie der Max oben schon erwähnt hat, hat eine Zeichenansicht keine "Verbindung" zum Modell, ist somit leer und dient i.d.R. dazu Dinge völlig losgelöst vom Modell zu zeichnen. Wenn du statt dessen das Modell ebenfalls "dabei" haben möchtest verwendet du besser einen Detailausschnitt. Dort kann man dann auch mit den Detailelementen (also denen der Beschriften-Registerkarte) Ergänzungen erstellen und nicht erwünschte Elemente vom Modell blendet man dann als Element oder Kategorie aus. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war mir eine große Hilfe. Meine grundsätzliche Frage wäre noch, kann ich einen Detailausschnitt kopieren und als Zeichenansicht einfügen, um auf Grundlage des Detailausschnittes noch Ergänzungen hinzuzufügen. Zum Beispiel bei einem Umbau der neuen Ansicht einer Zeichnung den Altbestand drüberzuzeichnen. Die Zeichnung müsste mit dem Modell nicht mehr in Verbindung stehen. Noch eine Zusatzfrage, wenn ich in einem Detailausschnitt etwas dazuzeichne, dann sehe ich diese Ergänzungen auch in der Modellzeichnung, das will ich aber nicht. Danke und Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Meines Wissens ist es nicht möglich einen Detailausschnitt in eine Zeichenansicht zu kopieren (Umwege über DWG Ex- und Import jetzt mal außen vor gelassen) und ich habe es auch noch nie gebraucht. Die Detailansicht ist eher eine duplizierte Ansicht, wir gucken also einfach nochmal auf unser Gebäudemodell. Detailelemente (die vom Beschriften-Register) sind ansichtsspezifisch, wenn wir die hinzufügen sind sie in anderen Ansichten des Modells nicht sichtbar. Bauteile natürlich schon, denn das ist ja der Sinn des Gebäudemodells. Für den Umbau solltest du dich eher mit den Phasen im Revit beschäftigen, denn diese geben dir die Möglichkeit den Elementen nicht nur eine grafische Information über ihre Lage sondern auch eine zeitliche Info mit auf den Weg zu geben. Somit bleiben wir in einem Gebäudemodell, die Bauteile wissen wann sie erstellt oder abgerissen wurden und wir arbeiten lediglich mit verschiedenen Ansichten, in denen dann der Bestandsplan, der Umbauplan oder der Zustand nach dem Umbau zu sehen ist. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
