| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Anfängerfrage: Fenster über zwei Geschosse? (4447 mal gelesen)
Sebastian77 Mitglied Bautechniker, Energieberater
Beiträge: 15 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit-Profis, bin in dem Programm absolut neu und versuch da grad rumzuexperimentieren, hier nun meine Frage: Ich will im Treppenhaus ein Fenster setzen, das dann zwei Geschosse berührt ich bekomms aber einfach nicht hin, dass man das Fenster dann in den Ansichten auch wirklich so sieht wie es sein soll (siehe auch Anhang). Was genau mach ich da noch falsch? Und noch kurz eine Frage, kann man irgendwie nachträglich die Himmelsrichtung einstellen, wie das Objekt ausgerichtet ist? Ciao Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebastian77 am 03. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 7 Prof. , Autodcad Architectur 2014 - Deutsch, i5 760, ATI Radeon HD 6850
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian77
Hallo Sebastian, der große Vorteil an Revit ist die Möglichkeit geschossübergreifend zu bauen. Also warum baust du deine Fassade anstatt aus EG-Wand und OG-Wand mit nur einer Wand. Die beginnt im EG und hört unter dem Dach auch bzw. 2.OG. Dann funzt das auch mit dem Fenster. Soweit das irgendwie geht, würde ich auf geschossweisen Aufbau verzichten. lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian77
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
