  Autodesk REVIT
  Ein geschoss verschiedene Höhen?
Autor Thema:  Ein geschoss verschiedene Höhen? (1885 mal gelesen)
Anassis
Sehen Sie sich das Profil von Anassis an!   Senden Sie eine Private Message an Anassis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anassis
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Themenname verrät eigentlich schon alles.
Ich habe ein Erdgeschoss das verschiedene Bodenhöhen hat. 30 CM unterschied. wie krieg ich das hin das es eben auch verschiedene Höhen hat und nicht nur eine?
ist vielleicht ne anfänger frage aber ist auch mein erster Tag mit dem Programm. Wände, Türen, Fenster etc.. klappt schon alles.
Unser Büro arbeitet normalerweise mit einem CAD program vom Jahre 2000
Gruß Lars
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 04. Mrz. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anassis 10 Unities + Antwort hilfreich
du erstellst dir einfach 2 separate Geschossdecken und verschiebst sie im Schnitt (oder über Basisversatz) auf die entsprechende Höhe.
Wenn dus noch "perfekter" haben willst kannst du dir auch ne zweite Ebene erzeugen (z.B. über kopieren in einer Ansicht) dann kannst du die Wände auch noch bis zur entsprechenden Ebene höhenmäßig anpassen(das geht auch bei der Methode ohne zweite Ebene, dann halt über Basisversatz in den Elementeigenschaften)
mfg mautho
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anassis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
wie wäre es, wenn Du Deine Systeminfo und die eingesetzte Version angibst?
Es gibt zig Möglichkeiten > z.B. > Du kannst je nach LP zusätzliche Ebenen für die Versprünge erzeugen und einfach die Decken enstprechend ihrer Geometrie an diesen ausrichten oder den Versatz zur Ebene XX einfach über die temporäre Bemassung eingeben. Die Innenwände kannst Du dann per > Fixieren > UK und die Aussenwände per > Profil bearbeiten anpassen.
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 04. Mrz. 2010 editiert.]
