| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Beschriftung für Dachneigung (2473 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 21. Feb. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, und schon dräut das nächste Problem: Ich würde gerne eine Beschriftungsfamilie für die Dachneigung erzeugen, einfach ein kleines Symbol (wie < ) und DN XX° dazu - fertig. Ich komme einfach nicht an den Parameter Neigung ran. Ich habe als Kategorie für die Beschriftung Dachbeschriftungen gewählt !? Bitte helft mir vom Schlauch ! Ich glaube beinahe das wenn ich das hier hinbekomme ist auch das hier gelöst ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 21. Feb. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 21. Feb. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, prima, die Neigungsquate hab ich ausprobiert - habe aber nicht mit solch einer Wandlungsfähigkeit gerechnet ! Ergebnis ist zur Not akzeptabel, aber... Revit soll sich doch so toll an eigene Standards anpassen lassen, also muss das doch auch mit einer eigenen Beschriftung gehen, oder ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Sorry, ich habe im Moment viel um die Ohren. Ich habe es nicht probiert, würde aber aus dem Bauch heraus sagen, dass es mit der Beschriftung schwierig werden könnte. Selbst wenn wir die Dachneigung als Parameter in die Beschriftung bekommen, würde sich mir die Frage stellen, was denn dann darin stehen würde. Einen Parameter mit der Neigung kann es ja am Dach schlecht geben, den es besteht ja durchaus die Möglichkeit unterschiedlichen Dachflächen des Daches verschiedene Neigungen zuzuweisen und dann würde ein Neigungs-Standardwert, der auf einige Dachflächen zutrifft am Dach auch nicht wirklich helfen ... Wie gesagt, das ist nur eine rein theoretische Überlegung, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Neigungskote hier der richtige/bessere Weg ist. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten, der Denkansatz mit den unterschiedlichen Neigungen der Dachflächen ist natürlich die beste Erklärung dafür dass es nicht geht/gehen kann !
| Anzeige.:
