Thema: Höhenlinien darstellen (6217 mal gelesen)
Sartorius64 Mitglied Architekten
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2009
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem, welches mich langsam verzweifeln lässt: Ich habe ein Gelände modelliert, möchte aber nun die Höhenlinien darstellen. Habe mal ein Bild angehängt..habe dem Gelände verschiedene Farben zugeordnet, kann die Oberfläche auch bearbeiten bzw. die verschiedenen Höhenpunkte sehen. Möchte gern, dass es aussieht wie in der 2. Datei und bekomme es nicht hin. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sartorius64
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, sind angeschaltet bei mir. Kann es sein, dass man in der "richtigen Höhe" sein muss, um die Höhenlinien zu sehen? Vielleicht eine extra-Ebene anlegen und als Unterlage etwas einschalten? Bin grad nicht mehr im Büro um es auszuprobieren...wenn ich die Farbe ausschalte und praktisch keine farbige Oberfläche habe...bringt das mir was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es etwas damit zu tun haben, dass die Oberflächen geteilt wurden und so keine zusammenhängenden Höhenlinien erzeugen können? Andererseits kann ich auch für die einzelnen Felder keine erzeugen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sartorius64
Dann stimmen die Grundstückseinstellungen nicht > Körpermodell & Grundstück > Grundstück modellieren > mit Intervallen (in mm) kannst Du den Sekundärlinien steuern, mit Höhenniveau die Schnitthöhe und mit Basis Deine Geländebasis. Damit etwas spielen, da ich Deine geo-Daten nicht kenne. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur/in (m/w/d) in der Tragwerksplanung | Als innovatives Architektur- und Ingenieurbüro, das vor mehr als 60 Jahren als Büro für Statik und Baukonstruktion gegründet wurde, prägt uns eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine ganzheitliche Herangehensweise und eine nachhaltige wie auch digitale Projektbearbeitung. Mit unseren Projekten stiften wir Identität, finden wir Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen. Wir gehen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
