| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsfenster auf Plänen (4129 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer wieder Schwierigkeiten mit der Reihenfolge und dem Zuschnitt von Ansichtsfenstern. So richtig frei ist man im Layout ja leider nicht. 1. Im angehängten Screenshot z.B. würde ich gerne das obere Ansichtsfenster schräg anschneiden. 2. Meist wird das zuerst eingefügte Ansichtsfenster hinter dem zweiten, anschließend eingefügten angezeigt. Ich schaffe es nicht, diese Reihenfolge umzudrehen und das hintere nach vorne zu legen. Meist lösche ich dann ein Ansichtsfenster und füge es erneut ein, damit es oben liegt, aber so richtig schick ist das nicht. Gibt es eine bessere Lösung? Wie immer freue ich mich über kompetente Beiträge sehr. Danke vorab. ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Revit Arch. 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 20. Feb. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hi seiti, ein Zuschneiden existiert meines Wissens nicht, aber in manchen Situationen kann man sich behelfen, indem man ein weißes Bitmap auf dem Plan platziert, dort in den Vordergrund legt und dann so skaliert, dass das Ansichtsfenster auf dem Plan damit entsprechend zugeschnitten (oder besser abgedeckt) wird. Ist nicht schön und hilft auch nicht in jedem Fall, aber manchmal besser als nichts... Eine Möglichkeit die Reihenfolge der Annsichtsfenster auf dem Plan nachträglich zu ändern ist mir leider auch nicht bekannt. Die Anordnungsreihenfolge (wie z.B. bei den Bildern) wird hier imho nicht unterstützt und ein ausschneiden und anschließendes einfügen an gleicher Position mag ein Revit hier leider auch nicht. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Zeichner/in Heizungs-, Klima-, Lüftung- und Sanitärtechnik (m/w/d) oder Elektrotechnik (m/w/d) | Plesa Ingenieuring ist ein erfahrenes Ingenieurteam, das sich auf TGA-Planung (HKLSE) für eine Vielzahl von Projekten spezialisiert hat. Dabei reicht unser Kundenstamm von Rechenzentren, Hotels und Laborgebäuden bis hin zu Krankenhäusern, Einkaufszentren, Industriehallen, Flughäfen, Banken, Wohn- und Bürogebäuden, Schulen und Kindergärten. Mit unserer eigenen technischen Ausrüstung und speziellen Softwarelizenzen bieten wir unseren Kunden alle Leistungen aus einer Hand an.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
glemenz Mitglied Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2017
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
| Anzeige.:
