| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Ansichtsbereich (5503 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 BeCAD Creo 2.0
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Anfängerfrage zum Ansichtsbereich: Ich habe probeweise 2 Elemente (Fundamente) gezeichnet, um mir das Verhalten des Ansichtsbereiches anzusehen: a) Fundament mit 0.45m Höhe und Versatz zur Bezugsebene "e1" von +1.00m b) Fundament mit 0.45m Höhe und Versatz zur Bezugsebene "e1" von -0.50m Wenn ich nun den Ansichtsbereich für die Ebene "e1" wie folgt festlege (siehe auch Anhang): Oberkante: Verknüpfte Ebene (e1), Versatz 2.00 Schnittebene: Verknüpfte Ebene (e1), Versatz 0.30 Unterkante: Verknüpfte Ebene (e1), Versatz -1.20 dann müßten doch meines Erachtens beide Objekte in dieser Grundriß-Darstellung sichtbar sein. Bei mir ist aber nur jenes Fundament mit dem Versatz -0.50 sichtbar. Warum ist das obere Fundament nicht sichtbar, obwohl ja die Oberkante des darzustellenden Bereichs 2.00m über der Bezugsebene liegt? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, Bauteile, die nicht zwischen Schnittebene und Unterkante/Ansichtstiefe (also oberhalb)liegen, können nur über einen separaten Planbereich sichtbar gemacht werden. Du müßtest also die Schnittebene auf mindestens 0.56 m einstellen, damit das obere Fundament sichtbar wird, da dessen UK 0.55m über e1 liegt. Die Testwand mit UK 0.56 über e1 ist im GR auch nicht sichtbar. ------------------ Gruß niku & carlos [Diese Nachricht wurde von niku am 10. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! OK - das kann ich soweit nachvollziehen. Nur ist mir nun nicht ganz klar, wozu es die obere Begrenzung überhaupt gibt, wenn oberhalb der Schnittebene ohnedies nichts dargestellt wird - bzw. was meinst Du mit seperatem Planbereich. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, die obere begrenzung kommt spätestens dann ins Spiel, wenn man z.B. Bauteile einblenden möchte, die oberhalb der standardmäßig zugewiesenen Ebene liegen (z.B. aus dem Deckenspiegel, TGA-Einbauten etc.). F1 > Planbereich > steuert unabhängig von den Ansichtsbereichen Bereiche (Thema Splitlevel und Darstellung auf gleichem Plan oder Bauen im oder am Hang). Ein unverzichtaberes Tool für saubere Lagepläne, Dachaufsichten etc. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@niku: genau dieses Einblenden von Teilen, die oberhalb der Schnittebene liegen wollte ich ja mit meinem Beispiel (lt. den angegebenen Werten) testen, funktioniert aber eben nicht. PS: Die Hilfe hab' ich schon zuvor gelesen - ist zwar bei Revit-Structure etwas anders (detaillierter) als in Deiner Beilage beschrieben, sollte aber sinngemäß das gleiche sein. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
