| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Stütze Versatz vs. Stütze verbinden/ausschneiden (2965 mal gelesen)
stephan-as-ice Mitglied Architekt
Beiträge: 42 Registriert: 22.11.2006 Win 7 Professional x64 Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Eine Stütze soll bis Unterkante Decke gehen. Es gibt das Element Geschossdecke, das die Rohbaudecke definiert. Weiterhin gibts die Unterhangdecke (welche auch als Geschossdeckenbauteil erstellt ist und einen Versatz zur Ebene der Rohbaudecke hat). Jetzt existiert die Stütze, die ja nun real bis UK Betondecke geht. Aber: Es gäbe ja den Vorteil, das man nicht immer alle Stützen auswählen und den Versatz in Revit ändern müsste,wenn man die Stütze bis zur Bezugsebene der Decke laufen lässt (bsp. Ebene 1). Das würde bedeuten: Ändere ich die Deckenstärke und verbinde die Geometrie über das entspr. Werkzeug, dann würde Revit aufgrund der Verbindung die Masse automatisch ausschneiden. Wenn ich jetzt später hingehe und sage, die Decke muss doch 40 statt 30 dick sein, dann ist dies kein Problem, da man alles verbunden hat.Hat dieses Vorgehen irgendwelche Nachteile? Und arbeitet Ihr hier ähnlich oder lasst ihr die Stützen über den oberen Versatz zurückweichen? Grüße, Stephan [Diese Nachricht wurde von stephan-as-ice am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan-as-ice
Hi, wir arbeiten mit weiteren Ebenen OKRD, UKRD, UKD und richten die tragenden Stützen daran aus. Abgehängte Decken erzeugen wir nicht als Geschossdecken, sondern mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug Decke. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner / Techniker (m/w/d) Fachrichtung Lüftung, Heizung und Sanitär | Wir, die WIEDEMANN Technik und Beratung GmbH sind eine Planungsgesellschaft mit den Schwerpunkten Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär und Klimatechnik und bieten Planungs- & Beratungsleistungen der technischen Gebäudeausrüstung in verschiedenen Geschäftsbereichen wie z.B. bei Verwaltungsgebäuden, Wohn- und Geschäftshäusern, Bildungseinrichtungen oder Sonderbauten an. Wir gehören ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also ist es IMHO umständlich das Programm die Booleschen Operationen, die ja beim Subtrahieren stattfinden, berechnen zu lassen? De UHD hatte ich nur im Beispiel als Geschossdecke erzeugt, sonst nehme ich das Werkzeug wie du es bescheibst. Die Verbindung zwischen Stütze und UHD ist aber dann immer noch sinnvoll, da ich die Stütze immer von der UHD automatisch subtrahiere, selbst wenn Decke oder Stütze sich verschieben. Gut, vielen Dank niku dann können wir das jetzt im Hauptprojekt anwenden. Grüße, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
