Thema: odbc-export nach mysql Datenbank - Fehler (1535 mal gelesen)
seifert001 Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 31.10.2009
erstellt am: 30. Jan. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Versuch aus RAC2010 den ODBC-Export in eine MySQL Datenbank durchzuführen kommt es zur Fehlermeldung, dass ein gewisser Tabellennahme zu lang ist (siehe Anhang) Mit knapp über 70 Zeichen ist der allerdings auch von keiner gängigen Datenbank (max. 64 Zeichen)zugelassen. Kann es sein, dass Autodesk beim Übersetzen der Kategorien/ Tabellenbezeichner ins Deutsche einfach nicht an diese Limitierung gedacht haben? Ist Euch das Problem bekannt / wie kann das behoben werden? Beste Grüße André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 03. Feb. 2010 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seifert001
Hi André, bist du sicher, dass es sich hierbei um einen Tabellennamen handelt? Zum einen existiert ein solcher Tabellenname bei mir in einer ODBC-DB gar nicht (was aber ja auch an einer zusätzlich hinzugefügten Bauteiltabelle liegen könnte) und zum anderen wundern mich ein bisschen die Leerzeichen und Kommas im Namen? sayonara Torsten ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke für die Rückmeldung. Ehrlich gesagt stehe ich auch vor einem Rätsel :-() Meines Wisses nach wird im ODBC-Export nach mysql ein Datenbankschema angelegt, dass in verschiedenen Tabellen die entsprechenden Parameter (inkl. gem.gen. Parameter) anlegt. Auch wenn ich eine komplett leere Projekt versuche zu exportieren erscheint diese Fehlermeldung. Ich habe jetzt leider auch kein "leeres" Schema von RAC2010 auftreiben können daher kann ich die Fehlermeldung schlecht beurteilen. Eine Bauteiliste gibt es auf jeden Fall nicht mit diesem Namen. Einen Parameter mit dem Namen hab ich auch nicht im Projekt. Das mit den Leerzeichen usw. ist allerdings komisch, da hast Du recht. Hast Du vielleicht noch eine Idee? Gruß André [Diese Nachricht wurde von seifert001 am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seifert001
Tolle Ideen habe ich nicht wirklich und würde erst einmal versuchen die Angelegenheit einzugrenzen. Was passiert denn wenn du testweise mal an eine Access-DB (oder anderen) per ODBC exportierst? Klappt das dann auch nicht? Vielleicht bringt uns das dem eigentlichen Problem näher. Ich kann es auch gerne selbst mal mit mysql probieren, aber dann musst du dich noch 2 Wochen gedulden ... sayonara Torsten ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Excell wird eine Tabelle "Stellen" angelegt, in der befindet sich eine Spalte " Heizungs-,Lüftungs-undKlimatisierungs-LastdesEntwurfsproFläche " hier allerdings ohne Leerzeichen und daher auch nur mit 62 Zeichen. Wieso klappt es dann im Export nach mysql nicht??? André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JL Wiesbaden Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 10.02.2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seifert001
