| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Raumliste ausdrucken (8311 mal gelesen)
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Bauteilliste (in diesem Fall Raumliste) ganz normal ausdrucken, finde hierfür jedoch keine entsprechende Funktion (Revit Arch 2010). Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. Werde dann den Weg über Excel probieren. Hab hier eine ellenlange Raumliste welche ich auf A4 drucken möchte. Auf A4 angepasst wird sie zu klein. Ein direkter Listenausdruck mit Seitenumbruch etc. wäre daher wünschenswert. Werde mal nach evtl Zusatztools googeln. Gruß nach Malle johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
du kannst die bauteiltabelle auch trennen. siehe hilfe (F1): Bauteillisten, mehrere Abschnitte so kriegst du es vielleicht hin, dass es auf ein A3 passt, dass du mit einem scharfen schnitt in 2 A4 verwandeln kannst. eine andere möglichkeit besteht darin die liste zu duplizieren und filter zu benutzen. damit kannst du beispielsweise listen für jedes geschoss, oder listen mit raumnummern von 1-20, und 21-35 etc. erstellen, die dann bequem auf A4 platz finden. damit bleibst du innerhalb des BIM konzepts und die änderungen werden korrekt nachgeführt. -rpict Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
